MODIFICA PONTI TOY KZJ70
MONSTERTOY
ciao ragazzi,ho deciso la prossima modifica da fare sul mio kzj70,voglio trovare 2 ponti del nissan gr quello posteriore che monta il blocco 100% originale nissan,voi sapete quale modello dovrei cercare?so che e' a depressione,cosa significa?e' tipo quello arb?cmq voglio far avere la stessa escursione che ha il kamy sul suo gr,e lui mi ha spiegato che potrei farlo cn questa modifica!secondo voi a quanto li posso trovare di prezzo due ponti gr ?tutto questo lo voglio fare solo xche' nn posso e nn voglio vendere il mio toy dato che e' un ricordo di mio padre,altrimenti lo vendevo ed optavo direttamente x un nissan gr!
"CHI L'HA DURO LA VINCE"!
Semplice: ti tieni il Toy e ti prendi pure un GR! :) :) :)
Cmq non è necessario cambiare i ponti, basta solo "creare" la stessa geometria del GR sul tuo Toy....... semplice.......
A parte che cambiando i ponti, ti ritrovi solo gli attacchi al ponte, quelli al telaio te li dovresti creare sempre tu.
P.S: il blocco originale del GR funziona a depressione, quello ARB a pressione...... Cmq ho sentito dire che quello del GR puo' funzionare anche a pressione, con max 0,8 bar se non ricordo male...
MONSTERTOY
ma io nn la conosco la geometria del gr,tu hai qualche foto dove si veda?tanto x capire meglio che tipo di lavoro si deve fare,ma poi invece,gli altri 2 attacchi,che dovrebbero attaccare sul ponte come faccio?i miei ponti hanno la sede x gli altri 2 link?o si devono saldare sul mio ponte?vorrei capire meglio,mi puoi aiutare?
Naturalmente gli attacchi mancanti li devi saldare, sia al telaio che al ponte.
Questo è uno schema 4 link (4 bracci + panhard) fatto in casa; in blu i puntoni del 4 link:
Ecco lo schema del 4 link:
MONSTERTOY
ma quelli inferiori potrei lasciare i miei?e una volta fatto questo sistema basta mettere ammortizzatori lunghi e molle un po' piu' corte?x esempio tu in che misura li hai?e all'anteriore invece si deve fare la stessa cosa o lo lascio originale?
Sandro, non ti entusiasmare.
MONSTERTOY
perche' nn mi conviene pippo?
Devi cambiare pure i puntoni inferiori; all'anteriore si puo' fare lo stesso sistema come sulle Jeep TJ e JK, ma si dice che dia problemi di stabilita'....
Come ti ha detto Pippo, non ti entusiasmare, non sono modifiche che puoi fare nel garage di casa sopratutto se non si hanno adeguate conoscenze nel campo della geometria delle sospensioni a ponti rigidi.... :priest
MONSTERTOY
sai che faccio?compro un gr e gli metto la mia cabina!forse e' meglio
cicciosr
ciao sandro,mi sento chiamato in causa,anche io volevo farmi il 4link al posteriore del mio toy (e non e' detto che non lo faccia).ho assistito alla realizzazione del toy bj40/42 di davide zingale e credimi non e' semplice si devono calcolare perfettamente la lunghezza dei bracci,se sbagli qualcosa o una misura mandi all'aria tutto il lavoro......a tal proposito chiamai davide per farmi dare le misure dei suoi bracci o delle misure che potrebbero andare bene per il mio toy e lui stesso mi disse che non era semplice realizzarlo come sistema e se sbagliavo qualcosa potevo buttare il telaio del toy........praticamente devi tagliare e ricostruire gli attacchi sia sul telaio e sia nel ponte,molto piu' semplice devi trovare le molle piu' lunghe e realizzare un cono per molla per farla "staccare" e avere piu' estensione della ruota,ma in quel caso la ruota che rimane "appesa" secondo te puo' avere trazione o scarica a terra?secondo me no!poi dovresti spostare gli attacchi degli ammortizzatori sia del ponte e sia i superiori che inevitabilmente andrebbero a finire dentro l'abitacolo.......ti conviene?poi dipende da cosa ci vuoi fare con il toy.......spero che davide o minuskite si accorgano di questo topic e intervengano spiegandoci qualcosa della realizzazione delle loro macchine........a tal proposito io ancora non me lo sono tolto dalla testa e ci penso sempre a come realizzarlo nel mio toy.....ciao ciccio.....
SANDROP11 ha scritto:sai che faccio?compro un gr e gli metto la mia cabina!forse e' meglio
:oD :oD :oD
Per cappottarti meglio? Se al GR togli il vantaggio del baricentro basso..... :sad: :sad: :sad:
MONSTERTOY
niente ragazzi,forse ho deciso,mi prendo un gr,ne ho uno qui da me che mi piace,vendo la mia e me lo prendo che ne pensate?
@ Cicciosr:
Puoi sempre provare, invece del 4 link, il triangolo; piu' semplice da realizzare, mantiene il ponte sempre in asse, ti permette di eliminare pure la panhard e di regolare la rotazione del ponte....
cicciosr
a kamikazze fatti i nissan tuoi,che ai toyota miei ci penso io :bluee! :bluee! :bluee! :bluee! :bluee! .....hehehehehehehehe........naturalmente scherzo.......mi devo decidere a andare a trovare davide zingale a catania e farmi una bella ragionata,sinceramente non ho il coraggio di partire con quest'impresa,figurati che ancora devo sistemare la carrozzeria del toy e farmi due paraurti piu' bellini......ma quando?vedremo.......ciao ciccio............
cicciosr
per sandro,dimenticavo,hai letto l'ultimo numero di elaborare 4x4,il numero 3,c'e' un kzj70 con la modifica che vuoi fare tu......ciao ciccio.........
