trasmissione anteriore vitara
Inviato: 26 agosto 2008, 9:47
da vitara95
Ho dei problemi con la trasmissione anteriore del vitara che, come ben noto, è piuttosto fragile.
Ho letto in un altro forum che è possibile sostiuirla con quella del modello diesel, che dovrebbe essere più robusta.
Qualcuno ha notizie in merito?
Il meccanico si è informato con la suzuki che ha confermato che le coppie coniche sono uguali e che è possibile sostituire l'intero ponte anteriore (magari usato): che ne pensate?
Inviato: 26 agosto 2008, 11:45
da Alvise
Mi pare di aver letto su un altro forum che i modelli benzina avessero la cassa differenziale in alluminio e quelli diesel in ghisa, quindi più robusta.
Credo ti convenga fare una ricerca nell'area suzuki di fuoristrada.it, io questo post l'avevo letto là.
Alvise
Inviato: 26 agosto 2008, 12:03
da vitara95
Anch'io l'ho letto su fuoristrada.it, ma, se non ricordo male, l'argomento non era molto approfondito.
Prima di procedere vorrei saperne di più!
Inviato: 26 agosto 2008, 13:21
da suzuki413
il problema è trovare i pezzi del diesel, che sono molto rari...
Inviato: 26 agosto 2008, 14:13
Inviato: 26 agosto 2008, 14:59
da vitara95
Grazie... lo so che sarebbe la soluzione ideale (anche se non così facile da realizzare), ma "il piatto piange"!
Inviato: 27 agosto 2008, 19:26
da Alvise
Scusate se ve lo dico ma per me è una pazzia... allora tant'è cambiar macchina, se uno deve fare delle modifiche tanto radicali!
Ho provato a ricercare il post ma non ci sono riuscito. In compenso Calmini ha una cassa differenziale in acciaio ad alta resistenza, non è a regalo ma può essere una soluzione!
http://www.puresuzuki.com/anvil_axle.htm
Di sicuro questo magnifico pezzo costa più o meno quello che costerebbe il ricambio originale alla Suzuki... poveri noi...
Alvise
Inviato: 28 agosto 2008, 11:38
da Renato
Inviato: 28 agosto 2008, 13:53
da suzuki413
effettivamente avrei preferito mettere i ponti del toyota. tanto devi fare lo stesso tanto lavoro...almeno hai un fuoristrada serio...l'unico problema è passare inosservati dalle forze dell'ordine...
