TUBI SOTTOPORTA
PATROL Y 61
...ah ragazzi pensavo pure di togliere le pedane originali e di mettere dei tubi sottoporta o qualcosa di simile...sapete dirmi se quelli in vendita su traction 4x4 sono di buona qualità? li conosce qualcuno?
vitara95
Io ho comprato quelli per il vitara.
Sono molto robusti (forse troppo) e ben fatti, ma, per il tipo di attacco per il vitara, poco funzionali tanto che ho preferito fare un leggero bodylift e toglierli.
Non so per il Patrol, dove gli attacchi dovrebbero essere più corti e, quindi, meno problematici.
Alias24
Non conosco quelli che tratta Traction4x4... ma credo che siano ottimi,io li ho fatti artigianali è posso dirti che sono molto robusti...non mettere le staffe al posto di quelle delle pedane perchè non vanno bene devi ancorarle al telaio guarda quì è vedi come fare ciao................ http://www.patrol-gr.net/trucs93.php
ImmagineImmagine
PATROL Y 61
Si infatti penso proprio che tutta la qualità dei loro prodotti sia elevata...Grazie tante!!
vitara95
alias24 ha scritto:Non conosco quelli che tratta Traction4x4... ma credo che siano ottimi,io li ho fatti artigianali è posso dirti che sono molto robusti...non mettere le staffe al posto di quelle delle pedane perchè non vanno bene devi ancorarle al telaio guarda quì è vedi come fare ciao................ http://www.patrol-gr.net/trucs93.php
Questa modalità di attacco alle traverse del telaio è ottima.... lo stesso non si può dire, purtroppo, per quella da me sperimentata!
Alias24
i tubi sottoporta vanno attaccati proprio al telaio altrimenti non hai la robustezza che ti serve se vengono montate dove ci sono le pedane non servono a nulla perchè mentre la pedana serve per aiutarti a salire in auto....il tubo di protezione serve per proteggere il sottoporta cmq vedi se riesci a prendere spunto da quello che ho postato kissà magari può aiutarti....ciao
ImmagineImmagine
I miei li ho attaccati al telaio, reggono bene anche se ci piazzo sotto la binda per alzare la macchina, sono sovradimensionati ma sono riuscito a piegarli lo stesso... :D :D :D :D
livio
se li dovessi fare artigianali per un y61 passocorto che diametro di tubo dovrei usare e quale lo spessore del ferro?????
xayide
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоtuchkasинфоинфо
