accensione motore
Inviato: 3 aprile 2008, 12:22
da GOBESCI
SAlve, sono a porre una domanda per gli specialisti del forum:
Possessore di un SUZUKI SANTANA 1.9 TD (SCATOLETTA)
mi succede delle volte (tante!!) che quando vado ad accendere il motore lo stesso non dà segni di vita e cioè il motorino di avviamento non gira.
Dopo aver provato diverse volte a girare la chiave lo stesso
parte che è una bellezza.
Portata la SCATOLETTA dall'elettrauto non sono stati riscontarti guasti, la batteria è carica, l'alternatore alterna ecc.ecc.
che cosa mai può essere
Atetndo risposte dagli esperti.
Grazie - Gobesci
Inviato: 3 aprile 2008, 22:54
ciao e ben venuto nel forum! credo tu debba rifare la domanda nell'area riservata ai 4x4 quì ci si presenta. comunque un problema simile è successo anche a me con il mio pick-up e dopo aver speso 110 euro di carroattrezzi ho scoperto che il cavo di massa della batteria era molle per cui non passava bene corrente.
Inviato: 3 aprile 2008, 22:57
sawo ha scritto:ciao e ben venuto nel forum! credo tu debba rifare la domanda nell'area riservata ai 4x4 quì ci si presenta.
Giusto!
C'è L'Area Suzuki per le domande.
da cusilino
Se la batteria fornisce la corrente necessaria il problema potrebbe essere nel motorino d'avviamento. Lo avete controllato? Hai controllato l'indotto? In genere quello che "rompe" è lui. Dai un'occhiata e tienici informati. Io per revisionarne uno me la sto vedendo col signore.
Inviato: 4 aprile 2008, 9:36
Sembrerebbe il classico caso delle spazzole del motorino d'avviamento che sono sporche o consumate. Ed allora in base a come si posizionano dall'ultima accensione, la volta successiva non fanno contatto ed azzittiscono il motorino. Quando accade, anzichè insistere prova a spostare di pochi cm il veicolo con la marcia inserita (4^ o 5^). Se subito dopo si accende allora sono le spazzole.
Inviato: 4 aprile 2008, 19:59
da Alvise
Secondo me è il solenoide di avviamento... prova a tirare giù il motorino e dargli una bella pulita con l'acetone. Poi mi raccomando asciugalo bene con l'aria compressa e lascia che i vapori spariscano completamente, sennò prende fuoco!!
Alvise
