ANTIFURTO PER FUORISTRADA!!!!
Inviato: 11 marzo 2008, 19:27
da AnToNiO
salve amici, un normale antifurto con telecomando+sirena+blocco motore ecc ecc, facendo del fuoristrada si può creare qualche rischio che non vada più al primo guado o botta?avete qualche consiglio?grazie anticipatamente per le risposte...
Inviato: 11 marzo 2008, 19:34
E' sempre un impianto elettrico e, come tale, va protetto soprattutto dall'acqua. Un buon elettrauto è sicuramente in grado di posizionare sirena, connessioni e centralina/e con criterio, prospettandogli anticipatamente le problematiche connesse all'attività fuoristradistica.
Nelle mie 4x4 non ho mai avuto problemi.
Inviato: 11 marzo 2008, 19:51
da AnToNiO
ciclopi4x4 ha scritto:E' sempre un impianto elettrico e, come tale, va protetto soprattutto dall'acqua. Un buon elettrauto è sicuramente in grado di posizionare sirena, connessioni e centralina/e con criterio, prospettandogli anticipatamente le problematiche connesse all'attività fuoristradistica.
Io nelle auto che ho avuto ho sempre avuto metasystem "credo questo http://www.metasystem.it/index.php/msy_ ... /full/3160 " e mi sono sempre trovato bene, tu che antifurto hai? e nel fuoristrada dove dovrebbe essere il miglior posto per posizionare la centralina?
Inviato: 11 marzo 2008, 19:57
AnToNiO ha scritto:.........................e nel fuoristrada dove dovrebbe essere il miglior posto per posizionare la centralina?
Un buon posto è dietro il cruscotto, andandoci dal basso e posizionandolo il più in alto possibile. Però bisogna vedere da macchina a macchina le difficoltà da affrontare per metterlo in quella posizione..........
Inviato: 11 marzo 2008, 20:00
da ciccio03
Carlo usa un coccodrillo al guinzaglio.....stile Miami Vice.... :D
Inviato: 11 marzo 2008, 20:17
da Tak-21
scusa antonuio che prezzo ha questo tipo di antifurto??
Inviato: 11 marzo 2008, 20:20
da AnToNiO
non mi ricordo guido lo avevo nella 164 e ancora tutt'ora nella 156 di mio padre da ben 8 anni e non ha mai dato problemi..so che tanti elettrauti li montano..ma cmq credo che con 200 euro ti paghi anche il lavoro, ma non sono sicuro...
Inviato: 11 marzo 2008, 23:30
Nel Mitsubishi credo sia un casino, ha la corrozzeria stagna. Devi per forza bucare.
Inviato: 11 marzo 2008, 23:33
Neppure io ho mai avuto problemi, quando vedono i serpenti che lascio in macchina se la fanno sotto. Sono molto più economici, basta un topolino ogni tanto.
Inviato: 12 marzo 2008, 7:40
Si, infatti quando ho in macchina un certo "amico" la lascio ovunque senza preoccupazioni............... :lol: :lol:
Inviato: 12 marzo 2008, 11:38
da greywolf
@ Antonio,
visto che opero nel settore mi permetto darti qualche indicazione.
I prodotti più evoluti hanno centralina e sirena separati: la sirena, unico accessorio che viene istallato nel vano motore, deve essere resinata, pertanto completamente impermeabile.
Senza andare a specificare dei marchi ti posso dire che quelli più conosciuti hanno raggiunto un buon grado di affidabilità.
Se volessi avere maggiori delucidazioni contattami pure in privato.
Ciao.
Francesco
Inviato: 12 marzo 2008, 19:17
da AnToNiO
greywolf ha scritto:@ Antonio,
Ciao.
Francesco
più che altro era per un mio amico che lo deve mettere in un Range.. cmq grazie a tutti per i consigli, pensavo che con un pò d'acqua si bruciava centralina ecc ecc...
