sono state aggiunte informazioni di viaggio e utility
c'è qualcuno che lo ha gia provato?
Fausto ha scritto:Ciao, non è difficile.
Devi usare il convertitore di formato IMG2OZF, che converte le mappe calibrate con il .MAP in mappe OZFx3 adatte per OZI CE.
Troverai il setup scaricabile gratuitamente sul sito di OZI www.oziexplorer.com
Non so come ringraziartiFausto ha scritto:Ciao, non è difficile.
Ho risolto il problema , e solo che ho variato piu' cose in una sola volta , ho usato 4 punti per georeferenziare ansiche treFausto ha scritto:Io uso OZI su un netbook e non OZI CE, quindi non conosco i dettagli delle impostazioni. Penso che ci sarà qualche impostazione di cartelle per indirizzare il programma a cercare le mappe.
Hai provato a mettere le mappe nella stessa cartella in cui c'è il mondo di default?
Non credo che sia necessario copiare anche il .MAP, perchè il formato OZFx3 dovrebbe già contenere dentro i riferimenti cartografici
