pinza freno patrol gry61
Inviato: 8 febbraio 2008, 22:24
ciao ragazzi o un poblema alla pinza posteriore del mio gr
suda un po d olio e il pedale non tiene la pressione :sad:
sapete se le revisionano :) o ci vuole nuova 8-)
grazie x le future risposte :-D
Inviato: 8 febbraio 2008, 22:41
da AnToNiO
ne mio pajero perdeva olio e ho compratto con circa 20 euro (se non ricordo male) il kit revisione,ed ho risolto...non so se nissan c'è ma credo di si.. ciao michè..
Inviato: 8 febbraio 2008, 22:45
grazie antonio :)
aspetto chi fa le prediche :) :)
lui si che e il :priest ne sa una piu del diavolo :ahahahah! :ahahahah! :)bast
Inviato: 8 febbraio 2008, 23:06
ringrazzio chi mi a spostato il topic :smile:
cmq poteva dirmelo dove lo avrebbe messo :smile:
Inviato: 9 febbraio 2008, 11:16
da antonio76ct
esiste il kit di revisione pinza che comprende tutti i gommini della pinza freno
il codice Nissan è 44120-VC025 ( da verificare con esattezza con il tuo numero di telaio)
Non è disponibile a Roma, da ordinare con ordine settimanale
Costo Kit 87,35 + IVA
Ciao.
Tony
Inviato: 9 febbraio 2008, 14:06
ciao antonio grazie
vorrei sapere se e uguale del gr y60,che il diametro del pistoncino e 51
del gr y61 il diametro non lo so :sad:
ed e quello che mi interessa :)
Inviato: 9 febbraio 2008, 15:03
Ponti e pinze uguali per Y60 e Y61; una pinza dell'uno la puoi montare nell'altro, ma non puoi passare i singoli pezzi da una pinza all'altra perche' ci possono essere differenze in base al fornitore delle pinze; nel mio Y60 ad esempio le pinze posteriori sono Mitsubishi.... :sad:
Cmq confermo, esiste il kit revisione pinze che va ordinato col n° di telaio....
Inviato: 9 febbraio 2008, 15:11
da cusilino
michele4x4 ha scritto:ringrazzio chi mi a spostato il topic :smile:
Di nulla, faccio solo il mio dovere. Spero che il tuo non voglia essere un tono polemico che mi darebbe alquanto fastidio. Ricorda prima di tutto il rispetto. Per non creare confusione nel forum, spostando un topic, preferisco non lasciare mai la traccia. Non è mio dovere comunicartelo, cosa che in ogni caso faccio sempre. Evidentemente avrò scordato ad inviarti un pm. Questo in ogni caso non ti autorizza a polemizzare così.
Ti ringrazio per la collaborazione.
P.S. Qualora ti si rendessero necessari ulteriori chiarimenti sul mio operato ti esorto a farlo tramite pm. Evitiamo di imbrattare il forum con schiocchezze.
Inviato: 10 febbraio 2008, 12:39
da antonio76ct
michele io ho da poco revisionato da solo le pinze del mio y60, mi sono rimaste un paio di serie di gommini in più, io sono a ct, se ti serve possiamo perdere un pò di tempo insieme per verificare
a tua disposizione
tony
ciao
Inviato: 12 febbraio 2008, 10:23
ragazzi o revisionato la pinza con un kit non originale nissan
e non e cambiato nulla :sad:
o cambiato anche la pompa ed e come prima :sad:
perdite non ce ne sono apparte la pinza che sudava :-?
ditemi se vi sono altre cose da controllare :?
Inviato: 12 febbraio 2008, 10:39
Michele hai spurgato come si deve l'impianto????
A questo punto controlla anche il correttore di frenata...
Inviato: 12 febbraio 2008, 10:58
da antonio76ct
michele4x4 ha scritto:ragazzi o revisionato la pinza con un kit non originale nissan
se il pedale ti va a fondo o c'è ancora aria nell'impianto oppure potrebbe essere anche il depressore che non fa il suo lavoro, o qualche tubo che è lesionato e non tiene la depressione oppure il servofreno....
dovresti controllare meglio queste cose
ciao
tony
Inviato: 12 febbraio 2008, 12:30
Se il servofreno o il depressore è rotto, al massimo si ha il pedale duro, non c'entra con il problema che ha Michele....
Inviato: 12 febbraio 2008, 12:34
da antonio76ct
IL KAMIKAZE ha scritto:Se il servofreno o il depressore è rotto, al massimo si ha il pedale duro, non c'entra con il problema che ha Michele....
mi inchino al sommo Predicatore...eheheh
hai ragione, ho detto una castroneria....
:-((test :-((test
tony
Inviato: 12 febbraio 2008, 13:47
lo so che se era il servofreno il pobema era al contrario :)
cmq provero a spurgarla x bene,e controllero il corettore :?
grazie ragazzi :) vi faro sapere :)
