verricello per terrano
Inviato: 4 gennaio 2008, 19:01
ciao volevo montare il verricello sull mio terrano , e se qualcuno lo aveva già montato mi piacerebbe sapere come si è ancorato sul telaio ....
grazie
roberto
grazie
roberto
https://forum.offroadweb.it/
dove posso trovare a buon prezzo il paraurti anche usato se in ottime condizioni?IL KAMIKAZE ha scritto:Ciao, causa la conformazione del telaio del Terrano, viene un po' complicato ancorare il verricello direttamente ad esso perche' starebbe troppo in basso e i radiatori creano intralcio; ti conviene acquistare un bel paraurti rinforzato con portaverricello in modo da posizionare quest'ultimo nella giusta posizione....
Trovarlo usato e' praticamente impossibile...giupper ha scritto:dove posso trovare a buon prezzo il paraurti anche usato se in ottime condizioni?IL KAMIKAZE ha scritto:Ciao, causa la conformazione del telaio del Terrano, viene un po' complicato ancorare il verricello direttamente ad esso perche' starebbe troppo in basso e i radiatori creano intralcio; ti conviene acquistare un bel paraurti rinforzato con portaverricello in modo da posizionare quest'ultimo nella giusta posizione....
Penso anch'io;the Saw ha scritto:Trovarlo usato e' praticamente impossibile...
Si si, ti stanno dicendo paraurti metallico non originale,tipo ARB ,non so se li conosci. Sicuramente esiste anche per la tua macchina,ma se prendi le misure e lo modifichi per bene e' probabile che puoi adattare anche quello di un altro modello,oppure lo costruisci da nuovo prendendo spunto da quelli che ti piacciono di piu'. Sono tutte soluzioni per risparmiare dei soldi,se poi non hai problemi allora lo prendi nuovo,te la dovresti cavare con circa 7-800 euro,hehheheh. Sawooooooooooo,urge il tuo intervento.giupper ha scritto:intendevo paraurti di metallo non originale
