info calmini 3" vitara
Inviato: 30 agosto 2007, 21:31
da ellino
ragazzi ho montato un kit calmini 3" sul mio vitara del 95.
ma superati i 90km/h si sente rumore di troscinamento sotto al pianale,sotto i piedi mentre guido...
secondo voi da cosa dipende????
Inviato: 4 ottobre 2007, 14:16
da Bandit4x4
hai fatto montare un body lift, o avevi già un body lift prima di montare il kit? io ho un rumore molto simile sulla mia e il mio meccanico si è reso conto che il body lift sta cedendo, controlla, forse potrebbe essere questo o qualche bullone non ben fissato... ciao!!!!
Inviato: 4 ottobre 2007, 14:24
da Bandit4x4
ricorda anche che ora la macchina è più alta rispetto al normale per cui l'impatto con l'aria è ben diverso...
Inviato: 4 ottobre 2007, 22:26
da ellino
nessun body lift!! solo kit calmini 3"ma adesso si è atteuato il rumore...booo speriamo bene!!
Inviato: 23 ottobre 2007, 23:23
da Don Corleone
ellino ha scritto:nessun body lift!! solo kit calmini 3"ma adesso si è atteuato il rumore...booo speriamo bene!!
Ciao
io ho comprato sospensione per Vitara da
www.renegadeclub.it al inizio avevo rumore sotto piedi adesso e tutto ok solo che le molle avanti sono abasate molto ho messo adesso nuove di mercedes 300 D inforzate e e tutto OK
Dietro tutto aposto pero avanti fra poco devi cambiare.
Saluti dalla Polonia
Bart
