consiglio su vericello
Inviato: 12 aprile 2007, 10:03
Salve ragazzi vorrei istallare un verricello nel mio defender ed eo indeciso su un come up o uno che ho visto su ebay , mi sapete dare dei consigli ?
Descrizione:
Questo verricello elettrico è particolarmente robusto e adatto a molteplici utilizzi. Inoltre Lei disporrà anche di un'alta velocità di scorrimento.
Il nuovo dispositivo integrato di sicurezza contro il sovraccarico e la costruzione impermeabile garantiscono al prodotto una lunga durata.
Il telecomando copre una distanza fino a 25 m. Il verricello se è necessario può essere asservito da un telecomando a cavo.
Le istruzioni d'uso in lingua tedesca incluse nela consegna sono sufficienti per un corretto utilizzo unito a una lunga durata del prodotto.
Precisazione:
forza di trazione 12.000 lbs / 5.440 kg
potenza del motore 12 V 6,6 PS / 4,8 KW - Wound-Serie
potenza del motore 24 V 4,0 PS / 3,0 KW - Wound-Serie
velocità di scorrimento corda 12 V ca. 2,3 m / minuto
velocità di scorrimento corda 24 V ca. 2,7 m / minuto
corrente assorbita 12 V 450 Ampere
corrente assorbita 24 V 280 Ampere
comando-1 telecomando a cavo con ca. 3,7 m lunghezza
comando-2 telecomando copre una distanza fino a 25 m
trasmissione rotismo planetario a 3 livelli per necessità altissime
riduzione 265 : 1
frizione innesto
comportamento freni automatico dal tamburo
tamburo ca. 224 mm lunghezza / ca. 64 mm diametro
fune di argano ca. 28 m lunghezza / ca. 1 cm diametro
rullo di guida rullo di guida 4 corse
certificato controllato CE
dimensioni ca. 537 x 160 x 218 mm
peso ca. 43 kg
Dimensione di fornitura:
verricello elettrico 'Prime Tech' con 12 volt incl. viti per fissare
( o una volta voluto con 24 volt )
telecomando via cavo con ca. 3,7 m lunghezza
finestra a fune con rulli cormati
28 m fune di argano con ca. 1 cm diametro
gancio di sicurezza
istruzione di uso in inglese e tedesco
fattura incl. 24 mesi di garanzia
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0108689899
Descrizione:
Precisazione:
riduzione 265 : 1
frizione innesto
peso ca. 43 kg
gancio di sicurezza
