cerchi in ferro a canale rovesciato per terios? dove trovarli?
Inviato: 22 gennaio 2016, 19:13
da teosax
buonasera a tutti!
qualcuno sa indicarmi dove potrei acquistare dei cerchi in ferro che abbiano un interasse fori compatibile con la Terios?
vorrei qualcosa di carino però, magari con un minimo di canale rovesciato...non i classici lattoni che si vedono sulle auto comuni.....pensavo ai modelli che montano praticamente tutti sul jimny....
una cosa del genere:
esiste qualcosa di simile per la terios?
grazie a tutti
Re: cerchi in ferro a canale rovesciato per terios? dove trovarli?
Inviato: 23 gennaio 2016, 8:17
Prova con i cerchi suzuki girati al contrario, forse hanno lo stesso interasse dei fori e rovesciati hanno una bella scampanatura!
Inviato: 23 gennaio 2016, 11:19
da teosax
purtroppo hanno interasse differente....
Inviato: 24 gennaio 2016, 18:39
da teosax
nessuno che riesce a darmi una mano per i cerchi?
Inviato: 25 gennaio 2016, 8:26
da Ale-b12r
Beh il terios essendo poco comune e particolare dubito ci siano dei cerchi adatti....... Comunque io contatterei l'azienda distanziali.it tramite il sito e mi farei fare degli adattatori per montare cerchi Suzuki o più comuni ( sono dei distanziali che rilocano le colonnine) comunque non è economico tipo 300 euro
Inviato: 25 gennaio 2016, 18:47
da teosax
grazie per la risposta! effettivamente non trovo nulla...l'unica soluzione che ho trovato sono dei cerchi della mitsu outlander... (classici tolloni in ferro, niente di eccezionale purtroppo)
praticamente i miei attuali montano gomme 215/65/16 e sono 5x114.3 - 6.5j - ET50
quelli della mitsu sarebbero 5x114.3 - 7j - ET40 e ci monterei delle 235/60/16
Inviato: 26 gennaio 2016, 0:06
da mac
Se non ricordo male anche le Grand cherokee ed i cherokee avevano cerchi 5x114.3.
Inviato: 29 gennaio 2016, 17:08
da EnzinoM
Sì, esatto ricordo così anch'io... l'interasse jeep è quello, bisogna vedere la misura del mozzo.
Nel caso andassero potresti prendere quelli di Traction 4x4, che costano poco e sono carini
Inviato: 31 gennaio 2016, 0:53
da teosax
hai un link per caso? perché non li trovo...
ho controllato e l'interasse è quello.....mi preoccupa l'et più che altro
Inviato: 1 febbraio 2016, 10:11
da EnzinoM
Inviato: 2 febbraio 2016, 23:04
da teosax
purtroppo dovrei passare da un 6.5j et 50 a un 7j et0.....praticamente allargherebbe la carreggiata di 12 cm....un po' troppo per la piccola terios
Inviato: 4 febbraio 2016, 0:19
da mac
Credo che una volta accertato che i cerchi di alcune Leep sono compatibili, non dovresti avere difficoltà a trovare qualcosa con ET positivo.
Per le Jeep in genere si trova di tutto e di più
Se cerchi con calma troverai sicuramente qualcosa, già ad esempio traction ne ha con ET positivo 10, anche se da 16x8
http://shop.traction4x4.it/product.php~ ... JEEP~.html
Inviato: 7 febbraio 2016, 11:53
da teosax
grazie per la risposta.
però, se non sto sbagliando i calcoli.....avrei comunque le ruote più sporgenti di SEI centimetri per parte....
risultato ottenuto sommando la metà della differenza dei canali tra questi cerchi e quelli stock, quindi 8j-6.5j, circa 2 cm, più la differenza di ET, da +50 a +10...quindi altri 4 cm, totale sei cm...
non sono un po' troppi?
Inviato: 24 gennaio 2017, 14:40
da antonio21
Ciao, prova cercarli ad esempio qui
http://www.gommadiretto.it/
è un negozio abbastanza qualificativo, potresti controllarlo
Inviato: 17 febbraio 2017, 21:20
da Ale-b12r
ma se hanno lo stesso interasse fori di una jeep grand cherokee, se provi a metterci i cerchi originali di quest'ultima? giusto per prova?
