Buongiorno ho bisogno di consulenza vorrei acquistare una G 240 2400 diesel aspirato 4 cilindri anno 86 codice 616936 ma ha problemi al motore. Ho trovato un motore usato dello stesso anno ma cambia il codice 616912 ..vorrei sapere se ce lo posso montare e se c'è qualche differenza e quale sono...
Grazie ciao
buongiorno a tutti avrei bisogno di consulenza tecnica
Sostanzialmente è lo stesso motore, che potrai montare tranquillamente.
Il 616.912 era il motore che equipaggiava le berline serie W123;
La potenza era identica (72 cv a 4400 rpm - coppia 137nm a 2400rpm per entrambi).
La campana del cambio è identica
ci saranno alcune differenze nella coppa olio e relativo tubo di pesca della pompa (potrai utilizzare quelli del tuo motore) che dovrebbero avere una forma diversa non adatta al fuoristrada.
Dovrebbero essere diversi anche i supporti motore che dovrai sostituire con quelli del motore che hai adesso.
Comunque si tratta di interventi semplici e poco costosi visto che hai il motore da cui prelevare quanto necessario
