Consiglio
Inviato: 26 febbraio 2007, 7:33
da oldshark
Buon giorno ragazzi. Vorrei chiedere un consiglio: trà un terrano dall'88 ed un mercedes classe G pari anno, Voi cosa scegliereste????
Altra cosa, se a un terrano mancano due bulloni sulle ruote uno anteriore ed uno posteriore, con relativa colonnetta tranciata, vuol dire che c'è qualche problema nella trasmissione????
Grazie.
Pier.
Re: Consiglio.
Inviato: 26 febbraio 2007, 8:35
da Bandito78
oldshark ha scritto:Buon giorno ragazzi. Vorrei chiedere un consiglio: trà un terrano dall'88 ed un mercedes classe G pari anno, Voi cosa scegliereste????
Grazie.
Pier.
Beh dalla mia pochissima esperienza posso solo dirti che sono due mezzi diversi. Non voglio dirti quale è meglio dei due per non farmi poi bannare dai Nissan....isti o dai Mercedes...isti :D :D
Inviato: 26 febbraio 2007, 8:51
da oldshark
La mia intenzione era quella di avere un consiglio su questi due tipi di vetture. La classe G ha 190.000 km. mentre il nissan ne ha 230.000. Volevo conoscere le esperienze di alcuni in merito per valutare robustezza dal punto di vista meccanico e dal punto di vista della manutenzione.
Inviato: 26 febbraio 2007, 8:53
da Bandito78
oldshark ha scritto:La mia intenzione era quella di avere un consiglio su questi due tipi di vetture. La classe G ha 190.000 km. mentre il nissan ne ha 230.000. Volevo conoscere le esperienze di alcuni in merito per valutare robustezza dal punto di vista meccanico e dal punto di vista della manutenzione.
Sicuramente quì hai trovato le persone giuste che possono darti consigli più tecnici.
Inviato: 26 febbraio 2007, 9:03
da oldshark
Grazie, speriamo che qualcuno mi aiuti, specialmente per quanto riguarda la mancanza di bulloni dalle ruote del nissan, non ne capisco gran che e non vorrei proprio prendere un bidone.
Inviato: 26 febbraio 2007, 10:37
da ranocchio
Ciao oldshark, quelli che hai preso in considerazione sono due mezzi totalmente diversi l'uno dall'altro...
per quanto ne so il mercedes e' robustissimo e pesantissimo...una macchina da maltrattare...del terrano non so tanto, credo abbia qualche dote fuoristradistica in meno (non me ne vogliano i possessori di Terrano), ma forse dei costi di gestione un po' inferiori...
le colonnette tranciate... :roll: mah.... non so cosa possa aver causato quel tipo di danno...ma non credo sia un problema di trasmissione...
Inviato: 26 febbraio 2007, 13:48
da AnToNiO
mercedes G, che modello??? comunque :mercedes
Inviato: 26 febbraio 2007, 14:02
da minuskite
mercedes g,se lo è comprato da poco un ragazzo che esce con noi, gd 300 senza nessuna modifica soltanto il body lift(10 cm :) ) ha montato le 9,00x16 .Ha lasciato l'assetto originale(levando la barra antirollio) che è favoloso tanta escursione e copia il terreno in una maniera incredibile.Ti posso dire che con tutto che ha solo 88 cv ,la macchina è inarestabile e resistentissima. :)
Inviato: 26 febbraio 2007, 14:08
da oldshark
AnToNiO ha scritto:mercedes G, che modello??? comunque :mercedes
240
Inviato: 20 marzo 2007, 14:55
da cammello
:-D :)
:-)complimenti
ti consiglio di aquistare il mercedes e' una bella macchina gia da originale c'è da fare solo un body lift di un 10 cm e un paio di gomme abbastanza alte di spalla tipo le 85x16 :?
Inviato: 21 marzo 2007, 14:10
da vincenzinodestroyer
:) CArissimo al solito dipende quello che ne vuoi fare.Naturalmente il G è un carro armato che beve come uno scecco (asino)ma è poco potente al''originale.Pesa quanto il mio terry passo lungo!!!Come comodità vince il terry e anche con i consumi..............Ma in OR certo il G fa paura!!!!!!!!!! :)
Inviato: 21 marzo 2007, 15:37
da vincenzo 4x4
ciao oldshark anche io ti consiglio il mercedes g anche xche per O.R e ottimo e ha una dotazione di serie ottima ad esempio
bloccaggi diferenziale post e ant.
Inviato: 21 marzo 2007, 15:50
da gieffe250td
sarò di parte ma....... io dico "G per sempre".
Anche se il 240 ha poca cavalleria (72) ed un peso di circa 2400kg.
Re: Consiglio
Inviato: 21 marzo 2007, 16:09
da francesco G
Grazie.
Pier.
Bheehhh!!! Non volendo togliere niente al Terrano!! sicuramente è una gran bella macchina… ma!! la classe G è sicuramente un fuoristrada che si presta meglio all’off road anche senza grandi modifiche considera che parti già da una base del veicolo molto solido con il blocco anteriore e posteriore già di serie, volendolo montarli sul terrano x i due blocchi se ne vanno quasi 2000.00 .. ed inoltre la G ed in questo caso la 460 ha un’ottima escursione delle ruote già in origine unico neo è sicuramente il motore il 240 GD non è il Terrano 2700 ma come si dice….. chi va piano va sano e va lontano e con una G ne puoi fare di strada..te lo assicuro..
Ma in ogni modo qualunque sia il fuoristrada che sceglierai l’importante è infangarlo Buon fuoristrada..Ciao
NB Spero di non essere stato troppo di parte.
Inviato: 21 marzo 2007, 16:24
da bigfoot4x4
dal mio modesto punto di vista sembra una sfida impari se parliamo di farci fuoristrada se invece serve per andare su strada le cose cambiano:
nel primo caso "G" offcourse, nel secondo lascerei perdere entrambe
