Nissan king cab
Inviato: 29 agosto 2015, 20:47
da Il pes
Ciao a tutti, sono il pes. Ho da poco acquistato uno splendido nissan king cab del 1989. Volevo sapere se posso utilizzare le 4x4 normali e ridotte senza dover scendere e bloccare i semiasse anteriori tramite le apposite chiavette poste sui mezzi anteriori. Grazie
Re: Nissan king cab
Inviato: 29 agosto 2015, 22:25
da ferdipajero88
Io non ho i mozzi manuali ma se non sbaglio non bloccando i semiassi anteriori la 4x4 non si può inserire(ovvero la trazione non s può trasmettere sull'asse anteriore)e per le ridotte penso che si possano inserire ma soltanto sull'asse posteriore.
Re: Nissan king cab
Inviato: 30 agosto 2015, 12:06
da mud passion
Ciao,4x4 e ridotte le inserisci sempre dentro il veicolo senza bisogno di scendere..quello che importa e che i mozzi davanti siano sempre bloccati.se invece li tieni sempre in modalita libera allora quando serve devi acendere e girarli in lock manualmente...
Re: Nissan king cab
Inviato: 31 agosto 2015, 0:40
da Ale-b12r
In realtà ho aperto più di un topic sui mozzetti originali Nissan ed ho sperimentato sll'y60 di mio cugino. Se lasci i mozzetti su free se metti le 4x4 si inseriscono senza problemi e vai. Li metti su lock qualora tu debba fare off road serio quindi li lasci in presa e poi quando rimetti a 2 ruote motrici li devi sbloccare. In sostanza anche quando sono sbloccati sono mozzetti automatici non manuali quindi le 4x4 si inseriscono senza problemi. Se devi fare off road serio li blocchi ed è meno probabile romperli
insomma io li lascerei sempre su free ed all'occorrenza li bloccherei le 4x4 entrano
Re: Nissan king cab
Inviato: 31 agosto 2015, 0:43
da mud passion
Solo il gr ha questi tipi di mozzi...solitamente o sono automatici o sono manuali
Re: Nissan king cab
Inviato: 31 agosto 2015, 0:47
da Ale-b12r
mud passion ha scritto:Solo il gr ha questi tipi di mozzi...solitamente o sono automatici o sono manuali
Ah ok
credevo li montasse anche il King kab
Re: Nissan king cab
Inviato: 31 agosto 2015, 14:22
Meglio mozzi manuali, io avevo gli automatici sul terrano ma ne ho sentite troppe negative. Tieni conto che il king-cab è su base terrano ovvero un terrano grezzo da lavoro..............il migliore secondo me!
Re: Nissan king cab
Inviato: 2 settembre 2015, 13:25
da Il pes
GRAZIE A TUTTI PER I CONSIGLI, NE FARO' TESORO!!!!!!!
Re: Nissan king cab
Inviato: 3 settembre 2015, 9:33
da roberto94100
