Differenze ponti Toyota bj
Inviato: 21 ottobre 2014, 12:40
da break1
Ciao a tutti, volevo fare una domanda ai più esperti toyotari del forum, i ponti del bj73, avvero quello con hardtop e motore 2.5 vm da 100 hp, monta i stessi ponti del bj 70/71? anche come coppie coniche?
Inviato: 21 ottobre 2014, 17:33
da adrianocbr900
Sono uguali tutti come struttura.
Il bj 70e71 montano le cc 4,11
Il 73 monta le 4,56
Inviato: 22 ottobre 2014, 23:39
da break1
Ciao, grazie della risposta! quindi ha il mitico ponte del 71 ma con le coppie coniche più corte wow il massimo! anche se non erro lj70 faro tondo e il vechhio hilux le hanno ancora più corte di serie, se non erro 4,88......chiedevo perchè a differenza del 71, il 73 si trova a prezzi stracciati....certo non ha il mitico 3b-t dentro......pero la meccanica è robustissima
Inviato: 23 ottobre 2014, 14:04
da WILD BULL
adrianocbr900 ha scritto:Sono uguali tutti come struttura.
Il 73 monta le 4,56
Il bj 73 monta ponti da 9 pollici con coppie coniche e semiassi indistruttibili...
La coppia conica e 5.29, quindi nn e uguale al bj 71 che se nn vado errato le monta un po' più corte
Inviato: 23 ottobre 2014, 19:58
da adrianocbr900
WILD BULL ha scritto:adrianocbr900 ha scritto:Sono uguali tutti come struttura.
Il 73 monta le 4,56
Sbagliatissimo ragazzo...
I ponti di bj 70 71 e 73 sono uguali tra loro in tutto e per tutto.
Cambiano le pere e le rapportature delle cc.
Sono tutti da nove pollici e mezzo.
Nessun bj monta le 5,29.
Ci sono piccole differenze a seconda che abbiano il blocco originale o no.
Sono totalmente uguali quando il differenziale è libero o lsd.
Inviato: 24 ottobre 2014, 14:30
da WILD BULL
adrianocbr900 ha scritto:WILD BULL ha scritto:adrianocbr900 ha scritto:Sono uguali tutti come struttura.
Il 73 monta le 4,56
Sono tutti da nove pollici.
Sono sicuro di quello che dico inquanto e una modifica frequente nelle mie zone
Per evitare rotture della coppia conica o dei semiassi
Lj pera da 8 pollici bj pera 9 pollici
Rapporto corona pignone 9 41-5.29
Prendi una pera del Lj 70 e una del bj 73 ,mettile vicino e vedrai
Inviato: 24 ottobre 2014, 15:24
da adrianocbr900
Io mi chiedo perché insisti se in realta' le cose non le sai..scusa eh.
Lo sai che i giunti di lj 70 e di TUTTI i bj sono uguali???
Lo sai che i semiassi anteriori differiscono solo nella lunghezza???
Lo sai che il ponte posteriore e' completamente diverso e non ha i semiassi portanti come l'lj????
Hai mai messo a confronto tutti i tipi di differenziali originali,arb e transtad costruiti per lj e bj????
Conosci le rapportature originali di bj e lj?????
Lascia perdere te lo dico tranquillo,io ho davvero smontato e miscelato tutta questa meccanica,non me lo hanno raccontato.
Inviato: 24 ottobre 2014, 23:01
da emanueletoyo
spero di no ma se ho difficoltà so a chi rivolgermi
adriano molto sicuro di te!!!
ho letto tutto e non ho parole
siete davvero
Inviato: 25 ottobre 2014, 1:44
da break1
we ragazzi calma, era solo una curiosità
comunque esternamente ho capito che sono uguali a bj70 e 71, quindi molto robusti.....però una cosa devo dirla, adriano ha ragione, ricordo di aver eltto in qualche posto che il 71 dietro ha un ponte denominato semiflottante, ora non so nello specifico cosa significhi.....comunque blocco originale toy a parte, volevo sapere se i diff del 73 sono uguali al 70-71.....
Inviato: 25 ottobre 2014, 5:37
Ragazzi manteniamo il discorso entro il civil parlare, secondo me state dicendo la stessa cosa, comunque postate delle foto che dimostrino le differenze anche per chi le cose non le sa, come me ad esempio o ad altri che non hanno i Toy
Inviato: 25 ottobre 2014, 22:19
da adrianocbr900
break1 ha scritto:we ragazzi calma, era solo una curiosità
Il ponte posteriore è uguale per bj 70 71 o 73,preciso e identico.
Il bj 70 e71 montano cc 4,11.
Il bj 73 monta cc 4,56
Le pere sono intercambiabili.
Inviato: 25 ottobre 2014, 22:24
da adrianocbr900
Inviato: 26 ottobre 2014, 0:30
Non è questione di sfida e nessuno getta il guanto, semplicemente una dimostrazione fotografica aiuterebbe a comprendere meglio, e visto che comunque la sai lunga sui Toy magari spiegando a chi non sa, farebbe salire di graduatoria i cicciobelli in belli..
Per il resto riporto cosa cita il regolamento, giusto per ricordare:
2.2 A prescindere dall'ampia facoltà e diritto di discutere di tali argomenti, devono essere evitati commenti in chiave sarcastica, sbeffeggiatoria, sacrilega e denigratoria a prescindere dalla parte.
Inviato: 26 ottobre 2014, 13:55
da adrianocbr900
Fammi capire quale è la parola che viola l'articolo da te citato.
Non capisco ancora.
Inviato: 26 ottobre 2014, 19:32
adrianocbr900 ha scritto:Fammi capire quale è la parola che viola l'articolo da te citato.
Non capisco ancora.
Adriano , io non so quale sia il tuo problema, dimmi tu dove ho fatto il tuo nome, se ho scritto quelle parole è stato per evitare il proliferare di una polemica sul nascere, se poi deve nascere lo stesso non so cosa posso fare io per te, in questo forum i moderatori molto raramente intervengono, se quella volta che intervengono ne deve nascere una polemica sempre che io non so cosa farci, la dove si presuppone possa nascere una diatriba tra utenti il moderatore deve intervenire, punto.
