il mio LJ70 Cinesino
Inviato: 20 ottobre 2014, 17:09
da andrea_c_cala
Ciao a tutti,
da poco mi sono presentato qui ->
viewtopic.php?t=11397
ed ora vi mostro anche la mia Toyota LJ70
Si tratta di una faro quadro del 1992 completamente originale , l'ho presa con carrozzeria in perfetto stato, anche la parte meccanica è davvero in ottimo stato
la macchina ha avuto un unico proprietario ed ha 150,000 km originali.
Gli interni invece sono da rivedere ma dovrei cavarmela con poco.
Piano piano vorrei iniziare a farci qualche modifica, aggiornerò questa discussione passo passo.
Vorrei arrivare ad un giusto compromesso vettura off road/viaggio
- quindi mi concentrerò soprattutto sul rendere più affidabile possibile la parte meccanica
del genere turbina, pompa gasolio etc etc
(qualsiasi buon consiglio da voi che avete molta esperienza è graditissimo)
- poi un leggero rialzo pensavo all XT +6
comprensivo di molle, ammortizzatori, caster kit ed anche i silent-block in poliuretano
- gomme da 245/?/? miglior compromesso stabilità off road?
intanto qualche fotina:
Inviato: 20 ottobre 2014, 21:12
da roberto94100
Complimenti...molto bello
Inviato: 20 ottobre 2014, 23:36
da fabrizio4x4
molto bello,e molto nuovo.
Tenuto bene.
Inviato: 22 ottobre 2014, 13:26
da Teo93
bello! sembra appena uscito dalla concessionaria!
Inviato: 22 ottobre 2014, 14:03
da peppe
Buon lavoro !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Inviato: 22 ottobre 2014, 19:07
da martini racing
Inviato: 22 ottobre 2014, 19:13
da andrea_c_cala
sorry ho fatto copia incolla correggo subito
Inviato: 22 ottobre 2014, 19:28
da andrea_c_cala
già che ci sono, accorgimenti per allungare la vita al 2LT?
trattasi di un motore con la sua età quindi:
accensione al primo giro di chiave,
far riscaldare il motore prima della partenza,
far raffreddare il motore prima di spegnerlo,
evitare tirate in autostrada quindi mantenere una velocità media costane (90 / 100 va bene?)
altri accorgimenti?
Inviato: 22 ottobre 2014, 19:57
da fabrizio4x4
andrea_c_cala ha scritto:già che ci sono, accorgimenti per allungare la vita al 2LT?
altri accorgimenti?
Cambio olio ogni 10000 oppure 12 mesi,metti olio buono per turbodiesel,e trattalo bene.
Inviato: 22 ottobre 2014, 22:59
da dolmen4x4
molto bello
Inviato: 23 ottobre 2014, 10:33
da andrea_c_cala
Mi sono fissato con il kit della OME,
ho chiesto a Traction4x4 ma hanno solo l'XT per il cinesino
sapete se posso chiedere a qualcun altro?
Inviato: 23 ottobre 2014, 14:07
da Ale-b12r
andrea_c_cala ha scritto:Mi sono fissato con il kit della OME,
da raptor 4x4 hanno begli assetti a prezzi convenienti anche per il cinesino
se no vedi da offroadcity. Per il motore fallo riscaldare e poi vacci olto piano i primi minuti, di modo che entri bene in temperatura e aspetta un minuto a folle prima di spegnerlo...... Poi cambi oli frequenti e con olio buono e stai a posto questo è quello che so e non bisogna mai stirarlo troppo
Inviato: 24 ottobre 2014, 11:32
da andrea_c_cala
grazie per i consigli!
ancora riguardo l'assetto, prenderò il +5 OME molle, ammortizzatori e caster kit mi serve altro?
cambio anche silent block, boccole panhard anteriore e posteriore e boccole per i puntoni anteriori e posteriori con quelle in poliuretano o non c'è bisogno?
Inviato: 24 ottobre 2014, 22:38
da emanueletoyo
andrea_c_cala ha scritto:grazie per i consigli!
quei lavori sul mio li ho fatto tutti e posso dire che ce tanto miglioramento!!!!
un consiglio sul kit rialzo vai su un +7 non te ne pentirai
Inviato: 28 ottobre 2014, 20:06
da Red Stigna
