canale Cb dedicato ai fuoristradisti
- Melo_sport
- JUNIOR MEMBER
Salve a tutti stavo pensando dopo l'esperienza vissuta ieri al fatto di dedicare nei limiti del possibile un canale cb a noi fuoristradisti tipo i camionisti, non so se è la sezione giusta in caso i moderatori la sposteranno, infatti ieri stavamo rischiando di aver ritirata la patente e la macchina a causa di un posto di blocco sulla carrata che dal trearie va al biviere di cesarò, cosa ne pensate?
Impossible is nothing
Suzuki Santana
Mitsubishi Pajero Sport
Suzuki Santana
Bho, di solito qui al nord usiamo il 20, ma che ci azzecca il CB con le FO?
- Melo_sport
- JUNIOR MEMBER
Si si potrebbe decidere un canale e quando la domenica si esce ci si collega e in caso di Incortri poco graditi , noie meccaniche e qualunque altra notizia sia utile alla comunità
Ultima modifica di Melo_sport il 13 ottobre 2014, 22:24, modificato 1 volta in totale.
Suzuki Santana
Suzuki Santana
bhe si per noie meccaniche certo che si, per i posti di blocco intendevi dire per ricordare a tutti tramite il CB di controllare il limite di velocità vero che è così?.. chi ha orecchie per intendere..Melo_sport ha scritto:Si si potrebbe decidere un canale e quando la domenica si esce ci si collega e in caso di posti di blocco, noie meccaniche e qualunque altra notizia sia utile alla comunità
- Melo_sport
- JUNIOR MEMBER
Certo per evitare ovvio
Suzuki Santana
Suzuki Santana
Melo_sport ha scritto:Certo per evitare ovvio
- Melo_sport
- JUNIOR MEMBER
Comunque potremmo organizzarci per decidere un canale e magari la domenica quando uscimo ci sintonizziamo tutti li che ne pensate? Dovremmo decidere un canale che so tipo il 23? Che ne dite?
Suzuki Santana
Suzuki Santana
Potrebbe essere una buona cosa, ma potrebbe anche capitare che il vostro canale deciso sia occupato da altri..
- Melo_sport
- JUNIOR MEMBER
allora possiamo lanciare un sondaggio su quale ognuno indica il proprio canale che magari usa abitualmente e non trova disturbi?
Suzuki Santana
Suzuki Santana
Il 23 non è male il problema e che in alcune ore delle giornate si collegano un sacco di persone straniere che usano il cb come fosse un telefonino su diversi canali quindi molte volte da liberi passano ad occupati per diverse ore senza dare la possibilità di poterci sentire neanche per cambiare canale,io consiglierei apparte il cb di usare waze che è gratuito basta avere le amicizie su facebook e sai sempre cosa succede intorno a te se lo segnali nel software come incidenti,autovelox,pattuglie,incidenti,rifornimenti ecc. così volendo potremmo creare una pagina facebook dove avere le amicizie tra noi fuoristradisti così da poter segnalare tutto.
- Melo_sport
- JUNIOR MEMBER
Ciao Salvo2084 allora per quanto riguarda waze sarei d'accordo però credo che in determinati punti il cellulare non prenda il 3g quindi non funzioni bene, però idea molto valida per quanto riguarda il canale del CB ho monitorato per due giorni il 27 fm e pare che non trasmetta nessuno salvo qualche sporadico segnale
Suzuki Santana
Suzuki Santana
- Giorgio 4x4
Per evitare i problemi dei posti di blocco, l'unica soluzione è: versare entro il 31 gennaio di ogni anno il contributo annuo per l’attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero delle Comunicazioni, dandone comunicazione all’ufficio accettante la dichiarazione. Il costo è di € 12,00.gilgil ha scritto:bhe si per noie meccaniche certo che si, per i posti di blocco intendevi dire per ricordare a tutti tramite il CB di controllare il limite di velocità vero che è così?.. chi ha orecchie per intendere..Melo_sport ha scritto:Si si potrebbe decidere un canale e quando la domenica si esce ci si collega e in caso di posti di blocco, noie meccaniche e qualunque altra notizia sia utile alla comunità
- Melo_sport
- JUNIOR MEMBER
Per evitare i problemi dei posti di blocco, l'unica soluzione è: versare entro il 31 gennaio di ogni anno il contributo annuo per l’attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero delle Comunicazioni, dandone comunicazione all’ufficio accettante la dichiarazione. Il costo è di € 12,00.[/quote]
Si Giorgio4x4 quella la pago il problema sono le omologazioni vedi gomme, snorkel etc etc
Suzuki Santana
Suzuki Santana
