Ciao a tutti, ho un grosso problema, devo montare delle gomme che mi diano la possibilità di farci fuoristrada duro, fango, ma che mi diano la possibilità anche di girarci per strada decentemente. Sono molto confuso, c'è chi mi dice che le uniche gomme siano le exforest/simex e c'è chi mi parla bene anche delle mud.
Io ho a libretto le 255/85-16 e le 33x12.5-15.
In fine le vorrei prendere assolutamente non ricoperte xchè le trovo e le ho trovate poco affidabili.
Vi prego aiutatemi!!
Gomme da fango e.......da strada.....
- titohill
- Senior Member
Sul fango serio le uniche gomme che funzionano sono le Extreme, ma su strada fanno pena. Se vuoi delle Mud, non esitare: Toyo Open Country M/T 255 85 16
ottime le COOPER STT...ma non sono molto adatte al fango estremo!!!!!
il mio profilo Facebook
- titohill
- Senior Member
Le Gt hanno un disegno simile alle BF, nel senso che hanno i tasselli laterali "piccoli", mentre per andare bene nel fango ho capito che lateralmente ci vogliono le "palette" più accentuate tipo Toyo o Cooper (che riescono ad avere più trazione e contemporaneamente a "scaricare" meglio).
Io ho le Cooper e mi ci trovo benissimo (e non sono il solo), ma obiettivamente devo riconoscere che sul fango le Toyo sono superiori.
Io ho le Toyo Open Country e mi trovo molto bene, in autostrada tengono bene i 140 km/h nel fango non sono le Extreme Forrest ma si comportano bene, miglior compromesso non puoi ottenere
In ogni caso anche le Extreme Forrest dopo 5 metri di fango si impastano e sembrano delle slick, se vuoi piu grip nel fango estremo metti delle catene da neve senza serrarle troppo
- giuseppi2984
Silverstone Mt-117 XTREME, non sono ricoperte e hanno disegno estremo.
prezzo folle
prezzo folle
Don't try to follow me
- titohill
- Senior Member
Sicuramente le catene aiutano, ma mi sembrano un tantino esagerate: ti assicuro che già le gomme con disegno estremo (Simex, Silverstone ecc) vanno alla grande sulla maggior parte del fango e, soprattutto, hanno una differenza di grip ENORMEEE rispetto a qualsiasi altro disegno Mud (Toyo comprese) per cui prima che si ferma uno con le Extreme (l'utilità dei blocchi con questo tipo di gomme aumenta esponenzialmente) gli altri sono già tutti belli che fermi a guardare.gilgil ha scritto:In ogni caso anche le Extreme Forrest dopo 5 metri di fango si impastano e sembrano delle slick, se vuoi piu grip nel fango estremo metti delle catene da neve senza serrarle troppo
Voglio dire che se uno esce ad un livello tale da usare le catene, deve uscire esclusivamente con mezzi dotati di catene (serie e da estremo) altrimenti resta da solo. Dipende tutto da ciò che si vuole fare.
Aveva chiesto delle gomme da fango con cui poter andare anche su strada...camminare quotidianamente con le Silverstone su asfalto signiifca mangiarsi una macchina, oltre ad avere comfort pari a 0 e sicurezza idem. Poi è solo questione di scelta: io ho avuto le Ziarelli extreme Forrest per 4-5- anni: all'inizio facevo monta e smonta, poi le ho lasciate montate e ci avevo quasi fatto l'abitudine...la macchina no! I problemi sono infiniti: dadi che si allentano, testine che si consumano, ecc.giuseppi2984 ha scritto:Silverstone Mt-117 XTREME, non sono ricoperte e hanno disegno estremo.
prezzo folle
Le Toyo personalmente nn le ho mai provate,ma sento molti che ne parlano in maniera eccelasa,le Silvestone le ha usate il mio preparatore in gara....sono spaziali....ma in quanto a confort su strada lasciamo perdere.....
sono tessili x limitare il peso (sono leggerissime)ma nn sono deboli...Emitaz ha scritto:Io delle silverstone ho sentito parlare anche male, per il fatto che sono tessili e si tagliano molto facilmente....
- titohill
- Senior Member
Essendo tessili funzionano molto bene in fuoristrada anche a bassissime pressioni, ma in queste condizioni necessitano del beadlock più delle equivalenti con struttura radiale.
Inoltre stando ferme(quando non usi l'auto per qualche giorno)si deformano e prima che ritornino a girare "rotonde" ti devi sorbire qualche km con l'auto che ti saltella come se avessi qualcosa di rotto...
Le vibrazioni su strada sono sostenibili per spostamenti diciamo fino a 50 km, oltre il sistema nervoso viene messo a dura prova: fischi, rumori e vibrazioni, quando sei stanco e devi rientrare da un raduno fuori porta, significano mal di testa assicurato!!!
