Salve a tutti,
Secondo voi è possibile sostituire, su una Range Rover Classic del '93, il motore vm con un 300 Tdi?
Sostituzione motore vm con 300tdi
Per quanto ne sappia io (ma prendi con le dovute precauzioni queste informazioni) è una cosa fattibile, anche se dovrebbe essere più semplice montare il motore del 200 che poi non varia così tanto dal 300, comunque aspetta la risposta di qualcun'altro che ti sappia dire con più precisione il da farsi
Per quanto ne so io non dovrebbe essere un grosso problema montare il 200/300 TDi, soprattutto se lo prelevi da un Discovery che puoi reperire completo quantomeno per la parte meccanica. Serve la campana cambio, tutto il sistema di scarico, i supporti motore e i manicotti dell'impianto di raffreddamento, probabilmente anche il radiatore. Non so come si metta l'eventuale parte elettrica/elettronica della pompa iniezione della versione 300, sicuramente questi problemi non sussistono sul 200 TDi
Se poi devi fare fuoristrada, approfitta nel prendere dall'eventuale Discovery "donatore" anche il riduttore se hai un Range 2500 (non 2400), in quanto il riduttore dei Range in questione ha il giunto viscoso mentre il Disco ha un più semplice ma più robusto riduttore con bloccaggio del differenziale centrale. Se il Disco è un 300 verifica se ha il ponte post. a 24 cave.
1989 Mercedes 250 GD
