centralina vitara
vitara95
Qualcuno sa dirmi se è possibile e se è conveniente intervenire sulla centralina del vitara 16v per migliorare le prestazioni in or?
Ciao, a prescindere se si puo' rimappare, in ogni caso non credere in grandi miglioramenti.... :o al massimo potrai avere un aumento delle prestazioni nell'ordine del 3-5%, praticamente niente... :oD Dipende naturalmente se il tuo Vitara è tutto originale o se hai apportato qualche modifica tipo scarico, filtro aria, ecc...
L'unica cosa che con la rimappatura noterai maggiormente, è l'aumento della reattività dell'accelleratore, il motore sara' piu rapido a prendere i giri! :evil:
vitara95
Il vitara è originale. In realtà è proprio la reattività dell'acceleratore che mi sembra l'aspetto più carente!
Un elettrauto esperto mi parlava di un incremento del 15%. Aspetto da lui una risposta sulla possibilità di intervenire rimappando la centralina o aggiungendone una (!?)
Beh, un aumento del 15% mi sembra troppo ottimistico.... :o
Da quanto letto, mi sa che la centralina di serie non è riprogrammabile... :sad:
http://forum.fuoristrada.it/messages/18486/231323.html
vitara95
In reltà il meccanico del club me lo aveva già detto, ma non si sa mai!
ALESSIO
un'unica versione puo' essere modificata..... :-o :-o :-o :-o :-o
HITACHI N.CENTRALINA FINALE .....8310
Ma l'incremento e' davvero poco........
e' un motore con corsa troppo troppo lunga....!!! :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad:
vitara121
avevo anche io pensato di fare una cosa del genere ma purtroppo nn si può rimappare la centralina del vitara :sad: :sad: :sad: ...stando a quello che mi hanno detto :D saluti
Nissan.....Black Hell !!!
topalfredo
sui motori aspirati nati per girare bassi,difficilmente una rimappatura fa miracoli....specie se un 1600 come il vitara.la rimappatura va bene nei motori piu' sportivi e comunque serve a colmare quei gap come buchi di erogazione o i vincoli dell'ecologia....se volete miracoli dovete intervenire nella meccanica e poi toccare la carburazione:o montate un'impianto iniezione sportivo o 2 doppicorpi weber :sad: (anche se li odio).... fanno miracoli specie in economia.qui a palermo c'e' un vitara con testa lavorata e due weber...minxxxia come va....
Torna a “Suzuki”
