Compatibilità molle e ammortizzatori
Inviato: 28 gennaio 2014, 19:19
da jakopok
Salve ragazzi vi pongo una domanda,
Secondo la vostra esperienza sapete dirmi se è possibile utilizzare ammortizzatori e molle di altri modelli su un pajero i serie???
Grazie
:evil:
Inviato: 28 gennaio 2014, 20:05
Se sono della stessa misura penso di si, ma se intendi montare molle e ammo per avere più escursione o quant'altro ti consiglierei kit appositi. Ma spiega bene cosa hai in mente. Devi tener conto che tra modello e modello potrebbero esserci differenze di peso e assetti diversi dunque un ammortizzatore e molla fatti per un mezzo da 2,5t sarebbero troppo rigidi per un mezzo più leggero anche se stessa misura.
Inviato: 29 gennaio 2014, 12:54
da jakopok
Vorrei cambiare molle e ammo del mio pajero, perché ormai alla frutta, vorrei montare un kit rialzo da 5 ma in giro ne ho trovati giusto tre o quattro a buon mercato, altrimenti dovrei farli fare su misura, così mi chiedevo se il modello successivo, il v20 (se non erro) o altre marche, monta le stesse dimensioni di molle e ammo. Ma non credo, di solito li cambiano apposta per non avere pezzi intercambiabili.
Inviato: 29 gennaio 2014, 14:47
jakopok ha scritto:Vorrei cambiare molle e ammo del mio pajero, perché ormai alla frutta, vorrei montare un kit rialzo da 5 ma in giro ne ho trovati giusto tre o quattro a buon mercato, altrimenti dovrei farli fare su misura, così mi chiedevo se il modello successivo, il v20 (se non erro) o altre marche, monta le stesse dimensioni di molle e ammo. Ma non credo, di solito li cambiano apposta per non avere pezzi intercambiabili.
In questo caso conviene aspettare qualche utente Mitsubishi che possa aiutarti sapendone di più!
Inviato: 29 gennaio 2014, 14:55
da carlo gr
:rap! puoi adattare le molle posteriori(originali) del gr Y60
e ottini un rialzo pari a 6/7 cm
poi devi adattare gli amm più lunghi
se ti puo interessare ho le molle
Inviato: 29 gennaio 2014, 23:20
da jakopok
Carlo ma le devo adattare o le monto così come sono???
Mi sa che il rialzo di 6-7 mi porta ad allungare cavi freno ecc e per adesso vorrei evitare queste spese
