Ricambi Land Rover Discovery 2
Ale91MN
Vendo Discovery 2 intero a 2500¤ non trattabili.
Altrimenti vendo pezzi di ricambio:
Gomme Tagom Shark 235/70 R 16 su cerchi in ferro 400¤
Assetto +5cm molle, sospensioni, tubi freno 400¤, assetto originale molle e sospensioni 100¤, alternatore 50¤
Fanali ant o post 30¤ la coppia
Cofano 50¤, portelle 50¤ l'una completa motore finestrini o a parte, baule 60¤.
Ruota di scorta su cerchio in ferro 235/70 R16 nuova 50¤
25 dadi cerchi in lega, 20 dadi cerchi in ferro 40¤
Dischi anteriori baffati e forati 100¤
Pastiglie freno ant 50¤
Paraurti posteriore 50¤ completo
Per qualsiasi altro pezzo non in lista contattare, prezzi spedizione esclusa.
cabbaruso
di dove sei?
Ale91MN
Mantova
cabbaruso
hai ancora la centralina dell'ABS? forse serve ad un mio amico
Ale91MN
si
cabbaruso
allora se gli serve ci metteremo in contatto grazie
michael
hai le frecce anteriori bianche o arancioni? se bianche vanno bene sul discovery 1?
Ale91MN
michael ha scritto:hai le frecce anteriori bianche o arancioni? se bianche vanno bene sul discovery 1?
Mi dispiace non ho le frecce.
Ho due alternatori Revisionati da vendere.
cabbaruso
hai il motorino d'avviamento? prezzo?
Ale91MN
si, ti posso fare 70
matteoberry
Ciao, hai per caso ancora il paraurti posteriore? di che colore? è la vesione restyling? sono molto interessato!!
ciao e grazie Matteo
Davide
TEAM OFF ROAD WEB
TEAM OFF ROAD WEB
matteoberry ha scritto:Ciao, hai per caso ancora il paraurti posteriore? di che colore? è la vesione restyling? sono molto interessato!!
Salve Matteo, Ti chiedo cortesemente di presentarti in quest'area http://www.offroadweb.it/forum/viewforum.php?f=5
Grazie
Ale91MN
Il posteriore ce l'ho ancora, completo di "scalino" (la parte dura dove ti puoi sedere, che si monta sotto il paraurti) E' nero, non è restyling.
matteoberry
Ale scusa, mi sono sbagliato... ho scritto posteriore in realtà intendevo anteriore... insomma mi serve per riparare questo danno fatto in strada da sconosciuti..
