Ciao Eclisse, io le ho sfilate dai mille righe e pre caricate rinfilandole un paio o tre spline in più rispetto al verso di torsione.
Quando le carichi per alzarla però perdi escursione verso il basso, per recuperarla io ho tagliato un po' i tamponi di fine corsa e ho spessorato la testina del triangolo superiore in modo alzarlo. Alcuni miei amici hanno montato le barre della ironman o ome non ricordo, ma i risultati non sono poi così differenti dal precarico. Io ho tolto anche la stabilizzatrice anteriore. La migliore risposta però l'ho ottenuta quando ho montato due coilover derivati da motocicletta al posto degli ammortizzatori.
Assetto morbido,altezza regolabile e stabilità ottima al punto da potermi permettere di togliere la stabilizzatrice anche al posteriore. Lavoravano in coppia con le barre di torsione che avevo allentato notevolmente. Ero in procinto di finire il lavoro accoppiando gli ammortizzatori per un assetto migliore perché i coilover si scaldavano subito essendo sottodimensionati,e invece ho spaccato tutto il castelletto che tiene l,ammortizzatore e il triangolo superiore perché seppur l'avessi rinforzato,non è saldato al telaio per tutta la sua estensione ma solo sul lato basso. Sarebbe un ottima soluzione comunque,a patto di rifare il castelletto da zero ma più resistente. Spero di essere stato spiegato altrimenti chiedi pure.
Se la trovo ti metto le foto dello spessore e coilover.
Terracan in off
- JUNIOR MEMBER
Ok grazie , sei stato molto chiaro, in effetti avevo pensato che il lavoro di sfilare le barre e spostarle qualche grado sul mille righe era fattibile , ma non ho mai smontato trapezio e barre per vedere come fare, certo i tamponi poggiano già tirando solo le barre quindi necessariamente devono essere rimossi , se non del tutto , vanno abbassati di qualche centimetro, già cosi toccano, influenzando l'escursione solo in abbassamento del trapezio, per la barra stabbilizatrice ne ho sentiti parecchi di pareri, io di fatto la macchina la uso molto su strada, per lavoro, non vorrei perdere stabilita e tenuta di strada, ma se questo non viene compromesso toglierò anche la stabbilizatrice..vediamo..Ramirez ha scritto:Ciao Eclisse, io le ho sfilate dai mille righe e pre caricate rinfilandole un paio o tre spline in più rispetto al verso di torsione.
Alla fine ho desistito,far entrare coppie coniche su differenziali diversi risulta più costoso che comprare una coppia di ponti GR!
E quindi......
Li ho presi Mo' iniziano i cavoli,pian pianino ce li infilo. Così c'è pure il blocco posteriore
E quindi......
La mia strada inizia dove finisce l'asfalto
