Pagina 1 di 3
ponti extreme...
Inviato: 21 settembre 2013, 4:27
da Psikedelniko992
Siccome vorrei creare un proto,volevo sapere un'informazione quali ponti sono più resistenti OLTRE GLI UNIMOG E I DANA per montare gomme almeno fino alle 37/11/16 senza rompere un giunto o semiasse a corsa e poi devono reggere anche un gran bel motore 3.500 td (bj) PERO' A MOLLE con una bella escursione,avevo pensato i gr y60 ma il 3.500 li trita come carta
Inviato: 23 settembre 2013, 12:13
da badboy
sei proprio sicuro che il 3500 toy triti i ponti Gr??
magari erano vecchi e lesionati già prima... io posso garantirti che ho visto i ponti Gr resistere a ben piu che un 3500 toy...
te lo dico perchè anche io sto programmando di elaborare il mio Gr ed i ponti con semiassi originali reggono tranquillamente un 5200 jeep sovralimentato... non provato al banco ma stimati oltre 300cv con una coppia che dovrebbe essere mostruosa (tutto da testare ma le premesse ci sono)
comunque, dato che non mi fermerò al 5200jeep e sto pensando di montare un 8000cc di provenienza dodge, mi sono messo alla ricerca dei ponti più adatti e la cosa migliore sarebbe montare dei rockwell 2.5ton
che sulla carta dovrebbero resistere ad oltre 600cv con gommatura da 62" (ma con il 3500 toy non li fai girare)
se ancora non dovessero bastarti ci sono i rockwell 5ton che dicono resistere con estrema tranquillita a 1000cv con gommature da oltre 70"
Inviato: 23 settembre 2013, 20:44
da Psikedelniko992
sinceramente non ho mai provato i ponti gr perchè li devo ancora prendere,infatti sto chiedendo per non fare un buco nell'acqua
Inviato: 23 settembre 2013, 22:18
i ponti del GR x fare extremo vanno rinforzati
Inviato: 24 settembre 2013, 1:07
da Psikedelniko992
in che senso rinforzati? come si rinforzano?
Inviato: 24 settembre 2013, 1:41
da giacomo86rc
sostituendo semiassi ecc con parti di migliore qualità e quindi robustezza!
Inviato: 24 settembre 2013, 2:30
da Psikedelniko992
dove li trovo i semiassi rinforzati?
Inviato: 24 settembre 2013, 8:56
da badboy
Inviato: 24 settembre 2013, 9:35
Psikedelniko992 ha scritto:dove li trovo i semiassi rinforzati?
guarda qua
http://shop.traction4x4.it/product.php~ ... +Y60~.html
Inviato: 24 settembre 2013, 11:25
da badboy
se sono buoni il prezzo è veramente ottimo, ma sono garantiti??
Inviato: 24 settembre 2013, 13:09
a quelli che ai postato tu sono garantiti?
scritto bisogna vedere i fatti
e poi cmq sempre qualcosa deve cedere meglio un giunto o un semiasse che altro
Inviato: 24 settembre 2013, 23:46
da Psikedelniko992
con questi prezzi mi fate passare la voglia!!
Inviato: 25 settembre 2013, 1:23
da giacomo86rc
Se vuoi fare un proto questi sono gli spicci!
Inviato: 25 settembre 2013, 9:51
da badboy
concordo a pieno...
ammesso che lo realizzi totalmente di tuo pugno e non debba pagare mano d'opera
andresti a spendere intorno ai 10000€ per una cosa fatta bene
tanto per darti un'idea ti faccio una lista della spesa;
- ammortizzatori/molle €2400 (io su un proto ci vedo i coil over)
- motore/cambio/riduttore dai €2000 ai 5000 (dipende da che specialità vuoi farci e dalle caratteristiche deve avere il proto)
- ponti dai €600 a €4000 (anche qui devi capire quello che vuoi, puoi mettere ponti suzuki se vuoi un proto leggerissimo e poco potente, o mettere ponti Gr per restare a livelli "umani" o andare a montare ponti unimog per poi arrivare ai rockwell con potenze che possono superare i 600cv e gomme gigantesche)
- materiale metallico per il telaio (non parlo ne di acciaio ne di avional ne di ferro perchè puoi sbizzarrirti ed anche i costi sono ESTREMAMENTE variabili)
poi ci sono i puntoni, ed anche qui i costi sono MOLTO variabili
cerchi
gomme
impianto elettrico
boccole varie
insomma... ci sono una marea di soldi da uscire
Inviato: 25 settembre 2013, 10:16
badboy ha scritto:concordo a pieno...
cerchi
gomme
impianto elettrico
boccole varie
io dico che 20000 euro non bastano anche se non paghi manodopera
