Olio Frizione
desirio81
Ciao a tutti, ho notato stamattina che sono a metà tra il livello massimo e il livello minimo dell'olio pompa frizione.
Volevo rabboccare per verificare se effettivamente ho una perdita.
Qualcuno mi sa indicare che olio utilizzare?
adrianocbr900
desirio81 ha scritto:Ciao a tutti, ho notato stamattina che sono a metà tra il livello massimo e il livello minimo dell'olio pompa frizione.
Lo stesso che usi per i freni.
desirio81
Quindi il Tipico DOT 3 da freni :)
carlo gr
:rap! meglio un DOT 4
desirio81
Grazie Carlo, non credo siano miscelabili vero?
Non so l'ex proprietario cosa possa aver utilizzato... c'è modo di capire se è DOT 3 oppure DOT 4?
desirio81 ha scritto:Grazie Carlo, non credo siano miscelabili vero?
metti il DOT 4 e la spurghi cosi quello che ce va via
adrianocbr900
Non lo puoi scoprire cosa c'e' dentro. Ti cosiglierei di cambiarlo del tutto,scopri prima se e dove hai la perdita,poi smonta tutto,pulisci bene,soffia il tubo e rimonta tutto e per un paio d'anni sei a posto. v benissimo anche il dot 3,ma anche il 4,non cambia nulla nella frizione,nei freni e' diverso......
carlo gr
:smile: :smile: :smile: :smile: Ottimo consiglio
desirio81
Ok Ragazzi, mi sa lo faccio al ritorno dal viaggetto di sabato e domenica nelle Valli del Pasubio (VI)... Non ho assolutamente tempo prima...
Già devo arrabattare stasera nella decisione se mettere l'antenna del CB alla grondaia.... bucare il tetto... oppure cercare di sistemarda dietro tra la ruota di scorta e il portellone... :(
patrol87
penso che se fai fuoristrada sul tetto l'antenna ti dura poco... perdi qualcosa ma montala dietro...
desirio81
Tropo tardi.... già forato e passato il cavo... ora impazzisco un pochino a rosmetrare e stendere meglio il cavo.... fatto già un raduno con alberi poco distanti dalla capotta e tutto è andato liscio :)
patrol87
mmmm peccato allora... :) che antenna hai messo?
desirio81
Se non erro una Sirio da 1.15 :) :)
patrol87
ah bene allora,, pensavo avessi una lemm 2001 come la mia, quella ti estirpa il tetto se sbatte :D
valerio
centro tetto quindi?
vale
Nissan Patrol GR Y61 3P MY'03 3.0 - BFMUD 285/75R16 +6Lovells
