Ma la coppia di molle più alte va davanti o dietro?
Inviato: 25 agosto 2013, 15:39
da Ale91MN
Buongiorno. Sicuramente per molti di voi sarà una domanda stupida... ma nell'assetto che ho preso per il mio Discovery 2 una coppia di molle (e di ammo) è più alta dell'altra. I componenti più alti vanno anteriori o posteriori?
(tutto il kit è +5cm)
Inviato: 26 agosto 2013, 18:53
da cabbaruso
dipende quello che hai richiesto, dovresti prendere la sezione della molla sicuramente le molle anteriori avranno una sezione minore delle posteriori, hai richiesto molle più dure sull'anteriore per montare il verricello? di che marca sono le molle? guarda un po tutte queste cose e poi magari ti potremo dare un'informazione più precisa
Inviato: 26 agosto 2013, 22:33
da Ale91MN
Ho preso il lift kit da paddock spares mi hanno mandato le brit part. Si ho preso quelle anteriori rinforzate per il verro
Inviato: 26 agosto 2013, 23:42
da titohill
Immagino dietro...
Inviato: 27 agosto 2013, 18:21
da cabbaruso
ma le molle più alte hanno una sezione della spirale di diametro inferiore o superiore alle altre molle?
Inviato: 27 agosto 2013, 18:32
da Ale91MN
Non ci ho badato ma a memoria più ampio...
Inviato: 27 agosto 2013, 22:18
da cabbaruso
Ale91MN ha scritto:Non ci ho badato ma a memoria più ampio...
prendi la misura con il calibro
Inviato: 28 agosto 2013, 13:50
da Ale91MN
Alla fine faccio montare al meccanico. Quindi dovrebbe saperlo lui
Inviato: 28 agosto 2013, 18:25
da cabbaruso
comunque potresti fare un altra prova, nei pacchi delle molle ci dovrebbero essere dei codici prova a metterli su google e da li ti dovrebbe dire tutto
Inviato: 29 agosto 2013, 9:14
Secondo me vanno avanti per il peso maggiore, ma comunque puoi vedere le originali come sono disposte
Inviato: 29 agosto 2013, 14:36
da Ale91MN
gilgil ha scritto:Secondo me vanno avanti per il peso maggiore, ma comunque puoi vedere le originali come sono disposte
Si se lo avessi fatto io avrei fatto così, ma facendolo fare al meccanico il lavoro lo saprà. Spero...
