Inviato: 14 novembre 2013, 20:03
Bel ferro!!
ahahahaha,si vede che sei curioso!!!!okkiopallato ha scritto:![]()
Melone!!! Veramente un bel mostriciattolo!!! Sbaglio o hai messo anche la boccolatura in poliuretano? E gli ammo? kit rialzo?
Dai su SFACIOLA tutto che sono curioso... anche la misura delle gomme!!!
si,molto.. però sono scomodi a salirci..devo trovare una soluzione!!the Saw ha scritto:Ottimo lavoro!!!!!ottima scelta anche x i sedili,li avevo montati anchio sul Suzu....comodissimi!!!!
Grazie Gilgilgil ha scritto:Bel ferro!!
ci proverò,qualcosina l'ho già provata..e qualche miglioramento c'è...anche se le modifiche sono poche e non esasperate...sawo ha scritto:Melone adesso fai vedere cosa sa fare!
Una domanda!!!!con la boccolatura in poliuretano si elimina la manutenzione.ci sono controindicazioni per un uso anche stradale.ossia diventa rumorosa più dura,me lo sono sempre chiesto?Melone89 ha scritto:ahahahaha,si vede che sei curioso!!!!okkiopallato ha scritto:![]()
allora,si,ho messo la boccolatura in poliuretano solo per le barre di torsione,mi ero stancato di cambiare gommini(li sostituivo con quelli degli ammortizzatori della vecchia 500) e per dietro ho allungato le biellette per riposizionare la barra dopo che ho messo gli spessori da 2cm alle molle...
Gli ammortizzatori sono degli Orap,più lunghi naturalmente,sia avanti che dietro..con stelo grosso,fine corsa,e dietro a doppio effetto perchè capita di caricare la macchina o attaccare il carrello,quindi la macchina non si abbassa se è carica,e quando è scarica funziona benone,ne troppo morbida ne troppo rigida...
La macchina risulta alta perchè ha un body lift da 4cm,fatto dal vecchio proprietario..
Le gomme sono delle pneus ovada K2,misura 265/75 r15,con cerchi 8x15 -30,poi ho messo i mozzi manuali dell'avm,sia per un fattore di consumi,originale aveva tutta la meccanica a traino,sia per un vantaggio quando traino il carrello in salita,cioè poter mettere le ridotte con la sola trazione posteriore...
assolutamente no,comunque io parlo per i gommini delle barre..altro non ho fatto per ora...fabrizio4x4 ha scritto: Una domanda!!!!con la boccolatura in poliuretano si elimina la manutenzione.ci sono controindicazioni per un uso anche stradale.ossia diventa rumorosa più dura,me lo sono sempre chiesto?
Gommini barre stabilizzatrici o barre di torsione?immagino stabilizzatrice,comunque bello bello.Melone89 ha scritto:assolutamente no,comunque io parlo per i gommini delle barre..altro non ho fatto per ora...fabrizio4x4 ha scritto: Una domanda!!!!con la boccolatura in poliuretano si elimina la manutenzione.ci sono controindicazioni per un uso anche stradale.ossia diventa rumorosa più dura,me lo sono sempre chiesto?
Graziefabrizio4x4 ha scritto:Gommini barre stabilizzatrici o barre di torsione?immagino stabilizzatrice,comunque bello bello.Melone89 ha scritto:assolutamente no,comunque io parlo per i gommini delle barre..altro non ho fatto per ora...fabrizio4x4 ha scritto: Una domanda!!!!con la boccolatura in poliuretano si elimina la manutenzione.ci sono controindicazioni per un uso anche stradale.ossia diventa rumorosa più dura,me lo sono sempre chiesto?
si,certo..da offroadcity...fabrizio4x4 ha scritto:mi puoi dire dove hai preso lo snorkel?
