lj70 +6 o +10?
- carlo gr
jacoterrano ha scritto:Se vuoi avere un + 10 non troppo costoso, è possibile montare quattro molle del HDJ80.papiwalker ha scritto:Si tu souhaites avoir un rehausse +10 pas trop couteux, tu peux poser 4 ressorts de HDJ80.
Mes amis l'ont fait sur leur LJ et il gagne facilement 10cm voir plus!!!!
I miei amici hanno fatto il loro LJ +10 centimetri in questo modo!
Non Parlo francese ma significa questo![]()
le molle dell'HDJ si possono montare sul toy LJ70 pero su faro tondo
non in quello in questione,cosidetto cinesino
grazie carlo, grazie anche per il resto...
comunque io ho un paio di amici che montano SOLO le molle dell'hdj80 e sono adattate sul faro tondo...
se deo dirti la sincera verità, non c'ho capito ancora un granchè per quel poco che l'ho potuto provare per piccolissimi pezzi di sterrato nelle mie vicinanze (causa mancanza di tempo aimhè) è buono ma bisogna andarci con molta calma (nelle condizioni in cui mi trovo con il baricentro molto alto), a muovere si muove bene copia bene le buche, in strada è inguidabile hehehecarlo gr ha scritto:come ti trovi con l'assetto?
- carlo gr
Battaje ha scritto:se deo dirti la sincera verità, non c'ho capito ancora un granchè per quel poco che l'ho potuto provare per piccolissimi pezzi di sterrato nelle mie vicinanze (causa mancanza di tempo aimhè) è buono ma bisogna andarci con molta calma (nelle condizioni in cui mi trovo con il baricentro molto alto), a muovere si muove bene copia bene le buche, in strada è inguidabile hehehecarlo gr ha scritto:come ti trovi con l'assetto?causa anche le forest, la barra che non c'è più e il pomello al volante (che avendo tolto la barra è una mano stanta!) domenica ho un'uscita ti saprò dire meglio anche se non ho ancora allungato i tubi dei freni hihihi forse ho trovato il modo per allungare solo la staffa e risparmiarmi un 100€ tutto sommato sono soddisfatto per ora, tra il +7 e il +10 cambia dalla notte al giorno due modi di guidare completamente diversi, in curva sull'asfalto gioco on le 3 ruote hehehe
ma le barre panardh le hai cambiate?
- TongaGreen
- VIDEO REPORTER ORW
Complimenti, il cinesino è uno dei pochi 4x4 che mi piace (assai)...........dopo il def. ovviamente
+10sandrix89 ha scritto:bella la tua toy alla fine che assetto hai preso?
carlo gr ha scritto:Battaje ha scritto:se deo dirti la sincera verità, non c'ho capito ancora un granchè per quel poco che l'ho potuto provare per piccolissimi pezzi di sterrato nelle mie vicinanze (causa mancanza di tempo aimhè) è buono ma bisogna andarci con molta calma (nelle condizioni in cui mi trovo con il baricentro molto alto), a muovere si muove bene copia bene le buche, in strada è inguidabile hehehecarlo gr ha scritto:come ti trovi con l'assetto?causa anche le forest, la barra che non c'è più e il pomello al volante (che avendo tolto la barra è una mano stanta!) domenica ho un'uscita ti saprò dire meglio anche se non ho ancora allungato i tubi dei freni hihihi forse ho trovato il modo per allungare solo la staffa e risparmiarmi un 100€ tutto sommato sono soddisfatto per ora, tra il +7 e il +10 cambia dalla notte al giorno due modi di guidare completamente diversi, in curva sull'asfalto gioco on le 3 ruote hehehe
scusa la domanda
l'anteriore no, la posteriore la stò ultimando perchè mi si è decentrato il ponte di circa un palmo verso destra, oggi mi sono arrivati i puntoni modificati, ora vedrò di mettermi all'opera per eseguire un triangolo al posteriore e forse devo ancora decidere se un 3link all'anteriore
- Black Rover
Daniele Complimenti per la vettura!!!
grazie tante mi riempie il cuore a metà l'altra metà ci pensa lei a compensare denaro, fastidi e nottate insonni
@sandrix a cosa ti riferisci scusa?
ah scusa non avevo capito, in parte ti avevo già risposto
senza voler fare pubblicità: è della XT AUTOMOTIVE è un prodotto a grandi linee "artigianale" se vogliamo chiamarlo così. lo vende la TRACTION 4x4 ma non so se lo producono loro o se li fanno fare
