seguito visione foto............confermo .....miracolo photoshop...
CelicaS ha scritto:seguito visione foto............confermo .....miracolo photoshop...![]()
ci sono anch'ioooooocarlo gr ha scritto:the Saw ha scritto:![]()
!!!ma in lontananza...nella prima foto...si vede il GR di Carlo GR?????
capita spesso che usciamo insieme con roberto
http://www.offroadweb.it/forum/viewtopic.php?t=10238
Siete sicuramente una bella compagnia!!!!!dolmen ha scritto:ci sono anch'ioooooocarlo gr ha scritto:the Saw ha scritto:![]()
Aivoglia!, confermo!the Saw ha scritto:Siete sicuramente una bella compagnia!!!!!dolmen ha scritto:ci sono anch'ioooooocarlo gr ha scritto:
http://www.offroadweb.it/forum/viewtopic.php?t=10238![]()
Verricello elettricofabrizio4x4 ha scritto:Bell'animale,belli sopratutto i paraurti!
Posso chiederti se il verricello è elettrico o quello meccanico?te lo chiedo perchè vedo che ce l'hai all'interno del paraurti,io lo cerco per il mio pjo I serie da mettere dietro il paraurti!
Capisco,grazie,quindi si pùò mettere interno anche quello elettrico,ma è uno particolare che ha dimensioni fatte apposta,perchè io una volta ho provato con uno che mi avevano dato ma non entrava tra i longheroni sugli attacchi predisposti.roberto94100 ha scritto:Verricello elettricofabrizio4x4 ha scritto:Bell'animale,belli sopratutto i paraurti!
Acquistato da Traction4x4 da 12500KG cavo acciaio, da me ci sta non so nel Pajerofabrizio4x4 ha scritto:Capisco,grazie,quindi si pùò mettere interno anche quello elettrico,ma è uno particolare che ha dimensioni fatte apposta,perchè io una volta ho provato con uno che mi avevano dato ma non entrava tra i longheroni sugli attacchi predisposti.roberto94100 ha scritto:Verricello elettricofabrizio4x4 ha scritto:Bell'animale,belli sopratutto i paraurti!
Come si dice: più hai meglio è...ti ricordo che 12.500 sono libbre non kg, quindi penso che anche per te necessita un 12.000 o superiore e puoi tirare quindi circa 5000Kg. Se ti fai 2 calcoli e consideri che di solito devi tirare il peso della tua macchina immersa nel fango... più il fango stesso...più la sua resistenza all'avanzamento ...fabrizio4x4 ha scritto:Grazie roberto e manuele,ci lavorerò un pò sopra.
un consiglio come mi regolo con i kg?io non è che faccio cose assurde con la macchina anzi diciamo che lo tirerei fuori una volta ogni morte di papa!
