Pagina 5 di 7
Inviato: 30 ottobre 2010, 20:48
da martini racing
toysandro ha scritto:
michele4x4 ha scritto:
knot_man ha scritto:Sandro però c'e anche da dire che se hai fatto di testa e non hai ascoltato gli altri su un forum di fuoristrada che stai a scrivere?? qua si danno consigli e non penso che tutti gli utenti di questo forum siano degli sprovveduti è gente che parla con cognizione di causa.....io ho sempre ascoltato i loro consigli e il Patrol sta venendo su bene.
Poi per la cronaca gli spessori dove li hai messi? su un KIA Sorento?? ma è un fuoristrada?? a me pare unìutilitaria
:SM_AHAH :SM_AHAH
mikele per informazione ti ricordo visto che hai problemi di memoria che tu stesso mi hai detto che i spessori fatti nel kia erano molto sufficenti facendomi i complimenti e passando una intera giornata con me...uscendo per le campagne di grammikele.....se proprio BRAVO A SPUTARE NEL PIATTO DOVE MANGI!!
:ziz :ziz :ziz
Inviato: 30 ottobre 2010, 21:03
Cortesemente vi invito a rispettare le regole del forum, quindi:
rispettare le idee degli altri anche se non si condividono;
evitare offese più o meno dirette;
evitare di andare Off Topic;
Non costringete lo staff a prendere provvedimenti, come la cancellazione dei futuri post non attinenti o che non stanno alle regole.
Se avete avuto problemi personali non è questo il modo per esprimerli.
Grazie.
Inviato: 30 ottobre 2010, 21:05
da toysandro
SCUSATE RAGAZZI DI TUTTO CIò NON VEDRETE PIù LA MIA PRESENZA!!!
Inviato: 30 ottobre 2010, 21:08
toysandro ha scritto:SCUSATE RAGAZZI DI TUTTO CIò NON VEDRETE PIù LA MIA PRESENZA!!!
Perchè Sandro? Il confronto è giusto. Basta farlo TUTTI nella giusta maniera.
Inviato: 30 ottobre 2010, 22:15
1300 € per alzare di 2 cm è una follia! Ma le molle sono d'oro?? Morpheus hai gia visto in giro se ci sono dei kit rialzo tra i ridenditori? Io però se ricordo bene tu non cerchi qualcosa per percorsi hard, ma perlopiù fangaie, io prenderei in considerazione gli spessori sulle molle, io li ho da 2" e per quello che faccio mi trovo bene, poca spesa tanta resa, certo non si pretende affrontare percorsi tosti, anche per via dei semiassi debolucci, al posto tuo proverei...
Inviato: 30 ottobre 2010, 22:21
da Y61_man
Quoto in pieno.....se si sta su un forum si accettano i consigli e si discutono civilmente :)
Inviato: 30 ottobre 2010, 22:26
da carlo gr
gilgil ha scritto:1300 € per alzare di 2 cm è una follia! Ma le molle sono d'oro?? Morpheus hai gia visto in giro se ci sono dei kit rialzo tra i ridenditori? Io però se ricordo bene tu non cerchi qualcosa per percorsi hard, ma perlopiù fangaie, io prenderei in considerazione gli spessori sulle molle, io li ho da 2" e per quello che faccio mi trovo bene, poca spesa tanta resa, certo non si pretende affrontare percorsi tosti, anche per via dei semiassi debolucci, al posto tuo proverei...
:smile: e ben detto
gli spessori sono un compromesso per spendere poco
cmq ti ho mandato un pm su alcuni kit e la cifre e abbastanza abbordabile.. :-? penso
Inviato: 31 ottobre 2010, 2:26
da Morpheus5000
si, giusto gil, ricordi bene
niente hard, pure perché il mezzo non lo permette
fangaie, uscite tranquille in gruppo e robe simili
proprio per questo che ho un mezzo pensiero sugli spessori alle molle
per la mia le ho trovate sia +2" che +3"
e a parte tutto un'altra indecisione è se prendere il +2 o +3
carlo gr ha scritto: :smile: e ben detto
ho letto adesso il pm, cosa molto interessante! grazie! :-D
è da tenere ben in considerazione in effetti
Inviato: 31 ottobre 2010, 11:39
da enzino
A parte la diatriba creata in quest'angolo (Michele e Sandro appena vi prendo o vi ammacco o vi faccio una purga con la nafta) penso che Tiziano farebbe meglio con €1300 a prendersi qualche vecchio Toy o NIssan o un bel Suzukino............... e il Path lo lascio pulito com'è. :D :D :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile:
Inviato: 31 ottobre 2010, 12:16
( ... parte tutto un'altra indecisione è se prendere il +2 o +3 )
Ti consiglio +2" perchè rimane ancora abbastanza auto stradale, di più comincia a non essere stabile come prima per via del baricentro più alto.
Inviato: 31 ottobre 2010, 13:16
gilgil ha scritto:( ... parte tutto un'altra indecisione è se prendere il +2 o +3 )
Specifichiamo +2" significa 2 pollici quindi circa 5 cm mentre +2 (per come lo leggo io) sono 2 cm = vuoi 2 pollici o 2 centimetri?
Inviato: 31 ottobre 2010, 14:04
da Morpheus5000
parlavo appunto di pollini ( " ) :)
+2" o +3" ..+4cm o +6cm
l'indecisione sta proprio qui
Inviato: 31 ottobre 2010, 14:30
Morpheus5000 ha scritto:parlavo appunto di pollini ( " ) :)
Come ben saprai un pollice eqiuvale a circa 2,5 cm 2,54 per la precisione dunque 3" sono oltre 7,5 cm e possono fare delle grandi differenze su di un mezzo come il tuo. Fai bene i conti e se alzi troppo devi compensare allargando la carreggiata
Inviato: 31 ottobre 2010, 16:44
da Morpheus5000
già, è vero
quelli visti da me sono cmq +4cm e +6cm
che consigliate in caso?
Inviato: 31 ottobre 2010, 17:11
Morpheus5000 ha scritto:già, è vero
In questo caso vai sui 6cm ma poi se puoi metti dei distanziali da 3cm così compenserai esattamente il rialzo! Buon lavoro e ricordati di farci vedere i risultati del rialzo
