lj70 +6 o +10?
sandrix89
prosegui con la realizzazione del triangolo o 4 link ke sia e ti prendi molle +6 con guidamolla e ammo + lunghi da posizionare diversamente. avrai un + 6 quindi altezza equilibrata ma con staccamolla e ottima escursione.poi mi sono sempre chiesto se è possibile realizzare un assetto con doppia molla come quelli che vengono montati sui defender, 2 molle per ruota di adeguata misura, uno spessorino ke entra tra le 2 molle e le tiene allineate e belli ammo.puoi anke provare a contattare qualche ditta ke produce ammo su misura, quindi dare le misure per le tue esigenze e il gioco è fatto. fatti i tuoi conti. spero di essere stato di aiuto :roll:
4X4 I LUPI DEL PATRì
Battaje
ho provato ma i costi sono abbastanza eccessivi uno mi ha chiesto 700€ solo per 4 ammo l'altro tra i 500/600€
carlo gr
Battaje ha scritto:ragazzi ho una nuova barzelletta da raccontarmi e per cui trarne le dovute osservazioni/suggerimenti: (in breve) chiamo la ditta *** per un kit +10 disponibilità in circa 10/15gg, vendo il mio +7, richiamo dopo alcuni gg la suddetta ditta, non fanno più il +10 CHE TRALATRO HO ACQUISTATO (PER UN AMICO) L'ANNO SCORSO.... morale: ho la macchina su 4 cavalletti e non ho una soluzione :-? :sad: :-( 8-) :cry: 8) :-? :shock: .....?!
scusa la domanda:
che ditta hai contattato?se si puo sapere
io so,che sono ancora disp dei +10
Battaje
eh carlo te lo scrivo in privato, non mi va di dirlo quì, non vorrei fare una "pubblicità negativa" dell'azienda.... capisci?!
martini racing
:smile: :smile: :smile: :smile: :smile: ...giusto!!!!!!!!!!!!!!!
Battaje
per i tubi dei freni più lunghi (dato il +10) come avete risolto voi? un'azienda dalle mie parti me li fa per 100sacchi, avete suggerimenti a riguardo?
carlo gr
alla fine hai montato il kit+10 ? :smile:
come ti trovi?
il prezzo dei tubi penso che meno di quello non trovi in giro
cmq prova a contattare www.distanziali.it
Battaje
ciao carlo, si l'ho preso.... non ancora lo monto però ovrei farlo sabato prossimo... poi ti farò sapere... ho provato a contattare l'azienda ma non lo dispongono :(
carlo gr
prova a contattare quest'altro
www.tonini4x4.it
Massimo Laruffa
ragazzo secondo me non hai fatto una buona scelta! la serie cinesino ha un limite di escursione dovuto ai puntoni, infatti se alzi la macchina ti renderai conto che specialmente all'anteriore anche se stacchi la sospensione il ponte in twist non va giù in quanto viene limitato dai puntoni. Ti sei mai chiesto perchè le aziende più "serie" dispongono solo kit da 6 per quel modello? 8-) 8-) considerando poi che il mondo del fuoristrada è" avariato" e non vario ognuno dice la sua e ogni scarrafone è bello a mamma sua, quindi tutti quelli che anno il +10 ti diranno che va bene. Io personalmente ho provato questa cosa e mi sono reso conto che non funziona bene per una serie di circostanze! poi ognuno dica ciò che vuole, come ti consigliava qualcuno è meglio alzare la macchina con gomme + grandi e non con il +10! sul passo corto poi ti cambia tantissime geometrie con problemi di ribaltamento accentuati stabilità ecc. se sei ancora in tempo pensaci.
l'unico vantaggio è quello estetico sicuramente vedere la macchina + alta e bella ma non balla!
un mio amico ha acquistato un cinesino 3000 in sicilia, aveva kit da 10 + distanziali di teflon da tre, barre allungate marca ecc..... non ti dico niente che cosa ho dovuto fare per rendere la macchina guidabile.......! occhio occhio quindi :oD
Battaje
grazie max, ho pieno rispetto di quello che dici, e in buona parte lo condivido, riguarda all'altra parte (per cui ho fatto la mia scelta) vedremo come si evolveranno le cose...grazie tante per il tuo intervento!
Battaje
così è come si presenta attualmente il mio cinesino, ora stò porvvedento per alcuni accorgimenti ulteriori, ma soprattutto a sostituire i cerchi con una scampanatura un po migliore e con un paio di 33"
papiwalker ha scritto:Si tu souhaites avoir un rehausse +10 pas trop couteux, tu peux poser 4 ressorts de HDJ80.
Mes amis l'ont fait sur leur LJ et il gagne facilement 10cm voir plus!!!! :rap!
Se vuoi avere un + 10 non troppo costoso, è possibile montare quattro molle del HDJ80.
I miei amici hanno fatto il loro LJ +10 centimetri in questo modo!
Non Parlo francese ma significa questo :? :? :? :?
carlo gr
Battaje ha scritto:Immagine
:-)complimenti bello veramente
carlo gr
:rap! scusa jaco
le molle dell'HDJ si possono montare sul toy LJ70 pero su faro tondo
non in quello in questione,cosidetto cinesino
Torna a “Toyota”
