fabrizio4x4
Ma qualche fotina del tuo pajotto alzato me la fai vedere?
Pajero MetalTop
Ciao Fabrizio, oggi sono andato a fare lavaggi sottoscocca e grafitaggio, la macchina è stupenda pubblico qualche foto:
Ho fatto proprio bene a prendere l'assetto OME usato che dire, gli ammo di prima erano inchiodati, ora la macchina è molto più fluida anche sulle asperità, nonostante abbia tirato le barre per un rialzo di 3,5 cm davanti :D
Il prossimo step saranno dei bei cerchi scampanati magari della Traction ma per ora me la godo così...... Oggi spero di fare altre foto........... C'è solo quel cigolio a folle ed a bassissima velocità dentro all'abitacolo lunedì la riporto dal meccanico...........
Oggi sono andato al lago di Castel Gandolfo (niente OR ma mi sono divertito uguale a guidare :D) posto un pò di foto anche di profilo per far capire il rialzo comunque dietro da terra al parafango da entrambi i lati ci sono 91,5 cm mentre davanti 87.5 :D
le gomme sono le 235/75 r 15 con cui l'ho comprata adesso sembrano un po piccoline ma meglio tenerle cosi :D
fabrizio4x4
Ale-b12r ha scritto:Ciao Fabrizio, oggi sono andato a fare lavaggi sottoscocca e grafitaggio, la macchina è stupenda pubblico qualche foto:
Bella bella,bel carro armato,a me il pajero mi fa propio morire,ma per caso stavi al lavaggio a via ardeatina........?
Pajero MetalTop
fabrizio4x4
Ale-b12r ha scritto:Oggi sono andato al lago di Castel Gandolfo (niente OR ma mi sono divertito uguale a guidare :D) posto un pò di foto anche di profilo per far capire il rialzo comunque dietro da terra al parafango da entrambi i lati ci sono 91,5 cm mentre davanti 87.5 :D
A castel Gandolfo....?????stavi a due passi da casa mia,io sono di Ariccia......
Allora magari va a finire che ci pure incontriamo.
Pajero MetalTop
fabrizio4x4
Questa è la mia,così se mi incontri mi riconosci......
Vedi io ho cerchi e gomme e non riesco a comprarmi il rialzo,non si può avere tutto nella vita.
Pajero MetalTop
:smile: E' bella.. però quelle pedane ti consiglio di toglierle :evil:
Fabrizio, certo che ci incontriamo quando vuoi :D :) :) e si stavo al lavaggio sull'ardeatina, comunque anche il tuo di mostro è bello, piano piano mi faccio anche io i cerchi scampanati, che et hanno i tuoi? Comunque io l'avrei anche lasciata tutta originale ma purtroppo mi si è spezzata in due una balestra e mi è capitato di prendere a 450 spedito un kit OME usato come rifiutarsi?????
Per gil gil anche se le pedane fanno schifo danno sempre una sorta di protezione alla carrozzeria quindi le tengo finchè non potro comprarmi dei quadrotti di ferro bindabili da mettere al loro posto :) :)
Ale-b12r ha scritto:Fabrizio, certo che ci incontriamo quando vuoi :D :) :) e si stavo al lavaggio sull'ardeatina, comunque anche il tuo di mostro è bello, piano piano mi faccio anche io i cerchi scampanati, che et hanno i tuoi? Comunque io l'avrei anche lasciata tutta originale ma purtroppo mi si è spezzata in due una balestra e mi è capitato di prendere a 450 spedito un kit OME usato come rifiutarsi?????
No le pedane sono anche carine, ma siccome non sono robuste, piegandosi rischiano di peggiorare il danno nei sottoporta
fabrizio4x4
Ma l'hai iscritta all'ASI?
I cerchi sono 15" canale 8" ET -30 e le gomme sono le 30/9.50
Dai magari se quando ho messo il rialzo li cerchi ancora ti prendi i miei......io una volta alzata vorrei cambiare e mettere i 16" ......
Ultima modifica di fabrizio4x4 il 21 settembre 2014, 12:52, modificato 1 volta in totale.
Pajero MetalTop
fabrizio4x4
AAAAAAAHHHHHHHH,finalmente ho capito perchè togliete tutti le pedane........io infatti non mi spiegavo cosa centrava con l'altezza,alla fine togliendole non si guadagna nulla tanto alla stessa altezza c'è cambio telaio e altre cose che comunque struscerebbero.
Ti diro le pedane sono carine però a livello di ignoranza danno anche un tocco più cattivo se uno le toglie,solo che stò ancora combattendo con l'iscrizione all'ASI e non ho ancora iniziato a smontare roba più di tanto.
Pajero MetalTop
fabrizio4x4
Dimenticavo ALE.......ma non vedo l'antenna del CB.......!!!!!!
ci stà tutto il baracchino sul pajerone..... :rap! :rap!
Pajero MetalTop
fabrizio4x4 ha scritto:Dimenticavo ALE.......ma non vedo l'antenna del CB.......!!!!!!
Manco ho la radio........ :sad: :sad: :sad: Sto scannato la prima cosa è fare la radio col baracchino, poi i cerchi come i tuoi che sono bellissimi!! Fabrizio ma le 30 9.50 sono alternative a libretto? io ho solo le 215R15..... I cerchi miei sono originali da 15, ma li voglio come i tuoi con l'ET -30 vedo che non sporgono più di tanto buonissimo :) :) :)
Per l'iscrizione Asi l'ho comprata come in corso di iscrizione anche se quello che sta facendo il tutto è un manigoldo devo stargli appresso 8-) 8-) 8-)
Ps quando vuoi ci prendiamo un caffè ti mando il mio numero in mp sentiamoci :D
speriamo di no gil gil appena ho un po di dindini per le mani rimedio :D
fabrizio4x4
Magari erano alternative......sul libretto ci sono solo le 215........
Ma infatti le mie sono 215...... :music AHAHAHAHAH,
Pajero MetalTop
Torna a “Il mio Fuoristrada”
