Omologazioni
- tommy vercetti
- Old member
grazie mac, allora provo ad omologarli...sono stufo di andare in giro con la macchina così.
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
Diablo1984
Ragazzi dopo tutto questo parapiglia alla fine ancora non ci ho capito nulla....
Io ancora devo fare le modifiche e quelle che vorrei fare sono:
Kit Rialzo +5 Ironmann, paraurti uso gravoso anteriore e posteriore, gomme 285/75R16 0 33/12.50R15 o 16 verricello e gancio traino....
Dalla vostra esperienza e conoscenza, sapete dirmi come potrei omologare tutto e come fare per essere in regola?
Serve o no la richiesta del nulla osta alla casa costruttrice o a chi devo rivolgermi?
Per nissan di importazione ufficiale SNORKEL, VERRICELLO, PARAURTI, GANCIO TRAINO e PEDANE nullaosta gratuiti (per il gancio traino chiedono il tipo) per le gomme della misura da te richiesta mettici una pietra sopra, al max si arriva alle 32" se va bene!
Diablo1984
In che senso, x quali misure posso chiedere il nulla osta?
al cetocDiablo1984 ha scritto:Ragazzi dopo tutto questo parapiglia alla fine ancora non ci ho capito nulla....
http://www.cetoc.it/portal/images/stori ... nissan.pdf
Se non mi sbaglio la misura che puoi richiedere deve rimanere entro il (se non ricordo male le nuove disposizioni) 2% del rotolamento. Prima era il 5%Diablo1984 ha scritto:In che senso, x quali misure posso chiedere il nulla osta?
Diablo1984
Quindi in parole povere posso richiedere il 2% della larghezza giusto? Ovvero del 265 che è riportato sul libretto....anche perché la mia macchina a libretto ha riportato solo le 265/70R16...
Non della larghezza, il 2% in più della circonferenza ovvero il rotolamento. Es: se la misura del rotolamento è di un metro, potrai arrivare a un metro e 2 cm. Ricorda, la circonferenza non diametro o corda o battistrada.Diablo1984 ha scritto:Quindi in parole povere posso richiedere il 2% della larghezza giusto? Ovvero del 265 che è riportato sul libretto....anche perché la mia macchina a libretto ha riportato solo le 265/70R16...
Diablo1984
Io intendevo dire....se volessi omologare le 285/75R16 o altre misure...o meglio ancora le misure americane tipo 31x10.50, 33x12.50 e 35x12.50 tutte con raggio 15 che devo fare?
Per le 31" non ci sarebbero problemi, per le altre non ti rilasciano nullaosta.Diablo1984 ha scritto:Io intendevo dire....se volessi omologare le 285/75R16 o altre misure...o meglio ancora le misure americane tipo 31x10.50, 33x12.50 e 35x12.50 tutte con raggio 15 che devo fare?
In tanto partiamo da che macchina hai? Per quanto riguarda il rialzo non esiste una legge che dica che la macchina debba avere un altezza o un altra, certo sempre nel limite della decenza se poi spunti con un rialzo di 12 cm e allora li l'ingegnere della motorizzazione quando vai a fare la verifica si può incacchiare un attiminoDiablo1984 ha scritto:Ragazzi dopo tutto questo parapiglia alla fine ancora non ci ho capito nulla....
Diablo1984
La macchina è un Nissan Patrol Gr Y61 anno 98
Allora secondo me ti conviene fare una cosa: preparare tutta la macchina poi se ancora non hai il gancio di traino montato, parlarne con l'installatore (del gancio stesso) per vedere se lui ti può omologare il tutto (sia il gancio che tutto il resto). Per quanto riguarda i nulla osta vai sul sito del CETOC e richiedili direttamente da loro.
Salve ragazzi,arrivo un po' tardi su questo post,ma è molto interessante e di tempo da quando è stato aperto ne è passato.
Immagino che adesso le idee siano più chiare per la maggior parte di voi più esperti;passiamo alle domande:
Vorrei omologare snorkel,verricello con annesso paraurti uso gravoso,avete suggerimenti?
Ho capito che mi devo rivolgere al CETOC per avere la vita più facile,ma i dubbi rimangono sul paraurti,in quanto autocostruito (anche se ben fatto).Sia lo snorkel che il verro,sono stati acquistati su Traction4X4.
Ho visto che sul modulo del nullaosta chiedono il Codice.
Il mezzo che ho è un GR autocarro,ho capito che in certi casi fa la differenza anche questo.
Sono abituato a fare le cose in regola.
Aspetto consigli.
Aspetto consigli.
In discesa vanno anche i maiali,ma in salita...........
Sicuramente il paraurti artigianale lo vedo difficile da omologare...... Comunque esce dal profilo della macchina oppure no??
