Avrai sicuramente la cinghia della pompa servosterzo lenta.....o alla frutta......Ozzo ha scritto: volevo chiedervi se é normale che sterzando in fuoristrada(twist e solchi vari)si sente un rumore di stridio(tipo cavallo che nitrisce)al minimo impaccio delle ruote anteriori,sull'asfalto poi va a sparire gradualmente(per capirci,lo stesso rumore che si sente quando si ruota il volante a toccare il fine corsa mentre si fa manovra)
toro seduto(da un lato)
- Red Stigna
IL KAMIKAZE ha scritto:Avrai sicuramente la cinghia della pompa servosterzo lenta.....o alla frutta......Ozzo ha scritto: volevo chiedervi se é normale che sterzando in fuoristrada(twist e solchi vari)si sente un rumore di stridio(tipo cavallo che nitrisce)al minimo impaccio delle ruote anteriori,sull'asfalto poi va a sparire gradualmente(per capirci,lo stesso rumore che si sente quando si ruota il volante a toccare il fine corsa mentre si fa manovra)
12345678910
12345678910
http://www.brontenolimits.com
Si,infatti si allenta in continuazione.
Ragazzi sapete dove posso reperire un paio di molle anteriori rinforzate?ho intenzione di montare un verricello,visto che ho soltanto un +6 di assetto 2 cm in meno davanti non li voglio proprio
PM per te!Ozzo ha scritto:Ma esistono molle rinforzate?
- giupper 4x4
- MEMBER
Con il +6 Carlo Gr mi ha allungato sia i vari tubi di freni eccetera, ma anche le biellette, a distanza di un anno nessun cambiamento
all'assetto è rimasto identico al giorno in cui l'ho montato, io monto XT per uso Verro che sono un po' più rigidi quelli d'avanti
[/quote]
quindi anche io avendo un terry che fra nn molto modifico l'altezza dovrei allungare tubi ecc.?
giupper 4x4
giupper 4x4
