Pagina 4 di 4
Inviato: 28 gennaio 2012, 19:53
da GLADIATOR
da premettere che ho un faro tondo e nn penso che il caster kit lo devo comprare
Inviato: 28 gennaio 2012, 20:08
da ciccio 3.3
il +10 per un toyota lj 70 e inutile io starei sul + 6 e cercherei un kit che mi dia il massimo in mobilità tipo xt
Inviato: 28 gennaio 2012, 20:11
da GLADIATOR
il problema sono le 33 siccome sono omologate con il +6 devo fare gli spessori e nn mi va..e di certo il body nn lo voglio fare
Inviato: 29 gennaio 2012, 9:56
da Luca89
Un amico monta l'oram +10 e non servono gli alberi doppia crociera, ne col caster kit, ne senza caster kit. Comunque te lo sconsiglio il +10 perchè le avrai problemi di vibrazioni varie e la macchina è si guida meglio col +6. Io sulla mia ho un +6 e monto le 35 silverstone, toccano solo in compressione quando sterzo, ma anche con +10 se non metti i tamponi fine corsa quando vai in twist tocchi comunque avanti.
assetto
Inviato: 26 luglio 2012, 15:28
da cinesino
ciao a tutti io sul mio kzj70 ho montato dell molle +6 cm, ma devo dire che sul posteriore ho sollevato di +6 cm sull'anteriore di soli 1.5 cm e tengo a precisare che ho montato sull'anteriore dell molla piu' rigide prche' ho i verricello, ho chiamato traction 4x4 e mi hanno detto che non sembra possibile d in alternativa a queste molle mi avrebero dato un +10 ma io francamnto rsto con il dubbio :o :o :o
info xt
Inviato: 26 luglio 2012, 16:13
da cinesino
nitro-mick41 ha scritto:Io monto kit xt piu sei con molle anteriori normali e sono soddisfattissimo!la macchina copia bene il terreno e non rimbalza(tranne in casi particolari)
al momento dell'acquisto ero indeciso sul + 10 ma e un lavoro che faro successivamente!
il problema si potrà quando dovro mettere il verro non vorrei il muso che punta in basso,potrei tamponare menttendo degli spessori alle molle anteriori!
ciao , io ho montato lo stesso tuo assetto a ho notato che dietro la macchina si e' sollevata di 6 cm e davanti solo 1.5 cm , da te quanto si e' sollevata davanti? tieni presente che io ho le molle dure perche' ho montato il verro
Inviato: 27 luglio 2012, 12:16
da nitro-mick41
Effettivamente sembra un pò anomalo un rialzo anteriore di solo 1,5 cm probabilmente hanno sbagliato a mandarti le molle anteriori,puoi provare a rimediare mettendo dei spessori alle molle anteriori
Inviato: 27 luglio 2012, 18:20
da studdu
Cinesino, ti sconsiglio gli spessori sotto le molle perchè lavoro male e si snervano prima.... Io avevo un lj70 ed avevo montato il +6xt con le molle per verriccello e devo dirti che il muso non stava abbassato...
Vedi un pò di sentire la ditta...
