Pagina 4 di 4
				Inviato: 12 novembre 2008, 16:51
   In questi casi ci si procura una doppia soddisfazione: una per la riuscita del lavoro e l'altra perchè ci si è riusciti da soli.
				Inviato: 12 novembre 2008, 19:23
				Enrico come hai regolato la tolleranza di accoppiamento tra corona e pignone?
				Inviato: 13 novembre 2008, 9:58
				da Robby Naish
				il mecca ha usato il comparatore millesimale e con il blu di prussia ha fatto la prova di contatto tra corona e pignone in vari punti della circonferenza.
Il gioco della coppia conica originale dovrebbe essere compreso tra 0,15 e 0,25 mm e e'stato rispettato questo gioco anche con le coppie coniche americane.
Per il momento  ho fatto una cinquantina di km, sembra vada liscio come l'olio senza giochi, fischi o rumori strani. C'e' un impercettibile gioco girando gli alberi a mano, ma credo che comunque un minimo di gioco ci deva essere in quanto con l'uso i metalli si scaldano e si dilitano e se non ci fosse un minimo di lasco credo ti esploda la coppia conica.
Provato anche i blocchi, funzionano correttamente.
Ho parecchi amici con gr, molti si lamentano delle ridotte un po lunghette sopratutto con gomme large, tu che sei un guru dei gr cosa consigli, coppie coniche o super ridotte.
ops forse per questo e meglio che mi sposto in area nissan
enrico
				Inviato: 13 novembre 2008, 11:43
				da adrianocbr900
				O.T. robby ci siamo per caso conosciuti a Sorgono? E' possibile? Scusate.
				Inviato: 13 novembre 2008, 19:18
				da Robby Naish
				certo cbr mi ricordo bene sopratutto del vino che ci siamo bevuto la notte, sui furum sardi mi trovi anche come bjdemolition, sabato e domenica c'e un bel raduno zona casteddu, perche' non vieni a darmi una mano mi sa che solo con il toy e circondato da una marea di land, mercedes e nissan.
Scusate l'ot ragazzi
enrico
				Inviato: 16 novembre 2008, 12:58
				Robby Naish ha scritto:il mecca ha usato il comparatore millesimale e con il blu di prussia ha fatto la prova di contatto tra corona e pignone in vari punti della circonferenza.
enrico
Perfetto, è la procedura esatta per regolare il gioco.
Riguardo il problema del GR, ovvero le ridotte lunghe, dipende cosa fai: se usi il mezzo solo per offroad, vai di coppie coniche; se invece lo usi anche su asfalto o, come me, fai lunghi trasferimenti stradali per andare in or, ti consiglio le superidotte.
				Inviato: 18 novembre 2008, 18:46
				da Robby Naish
				Grazie Kami, riferiro' agli amici gr dipendenti.
enrico
				Inviato: 20 novembre 2008, 8:58
				da adrianocbr900
				Ragazzi ma dove si possono trovare le superridotte x il mio lj?
				Inviato: 20 novembre 2008, 16:55
				da zuky81
				prova a kiedere da traktion 4x4 a quanto ne so amici miei le hanno comprate li!!!posso darti il numero di un responsabile
