Inviato: 7 ottobre 2011, 13:19
sta venendo davvero bene!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Se si vogliono montare delle ricostruite concordo; fra l'altro molti ricostruttori, se non tutti, utilizzano le stesse carcasse per sia le 7.50 che per le 235/85, quindi a parte la scritta non c'è nessuna differenza (NULLA DI ILLEGALE: in quanto la differenza di dimensioni rientra ampiamente nella tolleranza prevista dalla legge)cabbaruso ha scritto:se vuoi un consiglio sulle gomme se monterai un disegno extrem come quello che hai già puoi montare anche le 7/50 r16 che sono solo 1 cm più basse delle 235 85 16 e le hai a libretto le fanno in pochi ma le puoi trovare, uno che le fa sicuramente perchè le monto anche io è pneus ovada (non so se da regolamento del forum si possano mettere i nomi dei costruttori o rivenditori in tal caso vi chiedo scusa e mi cancellerete in seguito)
Non credo che Mac intendesse dire questo, se a libretto hai solo le 7.50 devi avere una autorizzazione dalla motorizzazione che dichiari che le 7.50 equivalgono alle 235, la tolleranza del 5% in +o- è solo in base a cosa c'è scritto sulla gomma, che nella misura reale puo avere una differenza appunto del 5% da quello che c'è stampato.giacomo86rc ha scritto:intendi che se mi fermano con le 235 85 16 non sono fuori legge pur avendo a libretto solo le 7.50 16?
QuotoStuntmanNicola ha scritto:Bella Bella Bella!!!!!!![]()
sawo ha scritto:QuotoStuntmanNicola ha scritto:Bella Bella Bella!!!!!!![]()
