Non ne parlare quì si fanno i dispetti anche fra colleghi fra di loro vanno ad omologarsi le robbe nelle altre motorizzazionipaul4wd ha scritto:comunque è tutto un bel casino......ad esempio io sono di Asti e qua la motorizzazione è terribile.......cabbaruso ha scritto:Certo tutto regolare purtroppo la legge italiana invece di facilitare le omologazioni e guadagnare con bolli revisioni ecc. fa portare le macchine in germania così i soldi nostri li guadagnano loro un po come per l'immondizia di Napolipaul4wd ha scritto: Si vero ho letto anche io su elaborare questo effettivamente è cara forse proprio per questo che non porti la macchina in germania vorrei solo capire se è poi tutto regolare......
info su omologazioni
cabbaruso ha scritto:Non ne parlare quì si fanno i dispetti anche fra colleghi fra di loro vanno ad omologarsi le robbe nelle altre motorizzazionipaul4wd ha scritto:comunque è tutto un bel casino......ad esempio io sono di Asti e qua la motorizzazione è terribile.......cabbaruso ha scritto: Certo tutto regolare purtroppo la legge italiana invece di facilitare le omologazioni e guadagnare con bolli revisioni ecc. fa portare le macchine in germania così i soldi nostri li guadagnano loro un po come per l'immondizia di Napoli
vero idem anche qua.........
paul4wd ha scritto:ah si li conosco allora penso di fare così.........grazie mille anche tu sei del piemonte?michele4x4 ha scritto:paul
se conosci il team gaute da suta contattali che faranno omologare cosa ti serve sul tuo toy
il mio gr lo anno preparato loro ed o a libretto le gomme che tu vuoi montare![]()
di nulla figurati
io sono siciliano e sono andato a grugliasco a comprarmi il gr
e quando lo preso io avevo le gomme omologate 285/75r16 e le 33.12,50r15
il resto verro,snorkel paraurti uso gravoso li o fatti omologare qua in sicilia con i nullaosta del cetoc naturalmente e prova in motorizzazione x trascrivere tutto sulla carta di circolazione
ps.apri un post tutto tuo nell area di benvenuto e presentazione
e ci parli un po di te,e cosi il resto della famiglia di o.r.w ti dara il benvenuto
Sicurissimo, ho alcuni amici che hanno fatto così... O si fa la richiesta al cetoc oppure si può seguire la fische di omologazione di un mezzo con quelle stesse gomme. Tutto deriva dai mezzi importati dalla germania, sfido chiunque a trovare delle 31x12.50r15 in italia...heheheh!!!cabbaruso ha scritto:Bandit4x4 ha scritto:Per i BJ 71 il cetoc rilascia tranquillamente le 31, 33 e 35,
Ma sei pienamente sicuro di quello che dici il cetoc rilascia le omologazioni per immatricolare le 35 senza problemi? Per quello che ne so io il cetoc non rilascia nullaosta di gomme che superino del 5% la misura massima presente a libretto nel momento della prima immatricolazione questo almeno in italia e tutto questo per certo
e come si fa ad trovare le fische di omologazione di uno stesso mezzo??..scusatemi ma io vorrei veramente cercare di mettere sste gomme a libretto:::::::uffffBandit4x4 ha scritto:cabbaruso ha scritto:Sicurissimo, ho alcuni amici che hanno fatto così... O si fa la richiesta al cetoc oppure si può seguire la fische di omologazione di un mezzo con quelle stesse gomme. Tutto deriva dai mezzi importati dalla germania, sfido chiunque a trovare delle 31x12.50r15 in italia...heheheh!!!Bandit4x4 ha scritto:Per i BJ 71 il cetoc rilascia tranquillamente le 31, 33 e 35,
in che senso sfido chiunque a trovare le 31-12.50 r15 in italia? nel senso che non le vendono in italia? Di questo non ne sono assolutamente sicuro ma mi sa che qualche gommista ce le abbia ormai anche in italia. Per quello che riguarda le misure rilasciate dal cetoc ribadisco che è impossibile che rilascino nullaosta che superino il 5% del rotolamento delle misure massime inizialmente iscritte a libretto poi a loro dove tu possa o non possa comprare le gomme se in italia o in transilvania al cetoc questo non importa è vero che si omologano delle misure tramite le macchine reimmatricolate italiane provenienti dalla germania ma non tramite nullaosta cetoc.paul4wd ha scritto:Bandit4x4 ha scritto:e come si fa ad trovare le fische di omologazione di uno stesso mezzo??..scusatemi ma io vorrei veramente cercare di mettere sste gomme a libretto:::::::uffffcabbaruso ha scritto: Sicurissimo, ho alcuni amici che hanno fatto così... O si fa la richiesta al cetoc oppure si può seguire la fische di omologazione di un mezzo con quelle stesse gomme. Tutto deriva dai mezzi importati dalla germania, sfido chiunque a trovare delle 31x12.50r15 in italia...heheheh!!!
Lo dicevo per scherzare, sono gomme solitamente usate in america che servono a poco... scherzi a parte è possibile omologare sui 71 le 33 e le 35. Le fische di omologazione si richiedono in motorizzazione, se non ricordo male. Inoltre se conosci qualcuno che ha un 71 con le gomme che vuoi omologare ed ha il tuo stesso codice di omologazione si può richiedere la trascrizione.
controlla il codice di omologazione del mezzo, se non ricordo male per ottenere queste misure la motorizzazione prende in considerazione lo stesso codice di omologazione. A qualcuno, avendo smarrito il libretto, è capitato di ritrovarsi queste gomme trascritte poichè in motorizzazione hanno preso in considerazione la fische di omologazione di un mezzo con quelle misure già omologate... Posso metterci la mano sul fuoco sul fatto che sia possibile senza problemi omologare quelle gomme!
Ho letto su Elaborare 4x4, una ditta italotedesca tale Global Assistance, omologa rialzi e altro dalla Germania, ovvero veicoli italiani possono esserne omologate modifiche direttamente dalla Germania, interessante no? adesso però bisigna vederne il costo.
Grazie gentilissimoBandit4x4 ha scritto:Lo dicevo per scherzare, sono gomme solitamente usate in america che servono a poco... scherzi a parte è possibile omologare sui 71 le 33 e le 35. Le fische di omologazione si richiedono in motorizzazione, se non ricordo male. Inoltre se conosci qualcuno che ha un 71 con le gomme che vuoi omologare ed ha il tuo stesso codice di omologazione si può richiedere la trascrizione.
