cinesinoARB ha scritto:si, ci avevo pensato, ma rimarrei ugualmente senza bombola x i blocchi...sta a significare che ogni volta che li aziono devo aspettare che carichi i 6 bar
Si, certo, lo abbiamo detto.
In definitiva, per effettuare la modifica, devi:
- chiudere una delle due uscite del compressore
- applicare la bombola (con apposita tubazione) nell'uscita attiva
- all'uscita della bombola applicare il sensore di pressione che automaticamente deve attivare l'avvio del compressore quando si scende sotto un determinato numero di bar (staccabile anche manualmente da apposito interruttore)
- dopo applicare una "T"
- dalla "T" devono uscire 1) circuito dei servizi 2) circuito dei blocchi
- nel circuito dei blocchi devi applicare una seconda "T" dalla quale partono i circuiti per il blocco ant e quello post
- in ognuno dei due circuiti devi applicare le elettrovalvole fornite nel kit che già hai montato, collegate ai rispettivi interruttori nel cruscotto.
Dopo il sensore di pressione anziché la "T" puoi applicare un raccordo a 4 uscite, risparmiando di mettere la seconda "T".
Per intenderci, tipo quello in foto, però per circuiti ad alta pressione ed a 4 uscite (non trovo la foto giusta)
