Pagina 4 di 6
Inviato: 27 novembre 2010, 19:33
da Angio
Grazie mille ragazzi:) :).. Non è male devo dire :) ,dove prima per passare dovevo bloccare di forza e si sentivano sferragliare le molle in massima escursione,ora passa in twist e l'abitacolo sopra non si muove di un millimetro :) .... Testando con la binda, prima al terzo scatto di sollevamento con queste gomme la ruota gia si sollevava dal suolo...Ora per sollevarla di un paio di cm scarsi deve fare 7 scatti :) :) :)... A presto con qualche novità.. :-D
Inviato: 27 novembre 2010, 20:00
da theghost
complimenti!!
Inviato: 10 dicembre 2010, 16:33
da Angio
Ebbene ragazzi,un altra piccola modifica apportata al Land ed ancora da terminare...Visto che ormai la vecchia varta dopo 8 anni di servizio ha deciso quest'estate di abbandonarci,finalmente abbiamo provveduto a sostituirla :-D ...Nuovo impianto sempre 12v ma con doppia batteria e stacca batteria...Eccovi alcune fotine del lavoro quasi completo :-D ,solo poco piu di 5 ore di lavoro per arrivare fin qui :D :D..Ora non resta che fissarle e far uscire lo stacca batteria...
Inviato: 10 dicembre 2010, 16:57
da Black Rover
Bravo Angio!! ottimo lavoro!!! io lo stacca batteria l'ho fatto uscire vicino al freno a mano!!!
una piccola info, quanto ti sono costate e che amperaggio e stunto hanno queste batterie??
Inviato: 10 dicembre 2010, 16:58
da Maledizione
...ma perchè ne hai messo 2 di batterie???
Inviato: 10 dicembre 2010, 17:36
da Angio
Ciao Black, grazie mille per il consiglio :) , l'idea era quella, solo che non avendo la fresa a tazza a portata di mano ieri sera non c'e stata possibilità :) ....Per le batterie,sono andato ad una fiera di camperisti qui a napoli e le ho prese a 240 l'una...Sono delle Optima 75A l'una ed hanno 975 A(1950 A entrambe) di spunto iniziale, 155 minuti di riserva e sono AGM, è possibile metterle in qualunque posizione e non hanno perdite,non hanno bisogno di alcuna manutenzione e a detta di chi le ha usate sono eterne :D ...L'unico problema riscontrato fino ad ora e che per metterle nel vano batteria bisogna giostrarle un po ed avere inventiva,inserire,girare,ribaltare,abbassare,rialzare ecc ecc e pesano 27,5kg l'una :D :D...Per Maledizione invece, ne ho messe 2 perche l'anno prossimo vorrei montare un bel verro e per avitare cali di tensione durante qualche recupero un po piu duro ho preferito spendere una volta e non pensarci piu :) ....Da agosto giravo per trovare queste batterie,visto che la vecchia Varta aveva ceduto ed ormai quasi ogni sera doveva essere ricaricata per partire un 3 o 4 volte al giorno :D :D
Inviato: 10 dicembre 2010, 17:52
da Maledizione
...cpt!!! :roll: :roll:
Inviato: 10 dicembre 2010, 20:31
da studdu
Angio ha scritto:Finalmente dopo un bel po di tempo con le ultime novità :) ...la prima foto con l'assetto nuovo in massima escursione,ha preso un bel po davvero per essere un +5 base :) :) :)....Dopo la rottura della frizione e la sostituzione con una nuova rinforzata eccola a casa ed eccovi la prima fotina :) a presto,spero, con le altre :) :) :)
:-)complimenti Gran bella escursione.... :smile:
Inviato: 11 dicembre 2010, 8:54
da Maledizione
ottimo.... ma che kit hai montato???
Inviato: 11 dicembre 2010, 12:59
da studdu
Maledizione ha scritto:
Se non sbaglio è un raptor +5....
Inviato: 11 dicembre 2010, 17:38
da Angio
Ciao ragazzi, allora diciamo che è un promisquo :D ..le molle ed i coni guida molla sono della Raptor 4x4 mentre gli ammortizzatori sono dei Kony raid heavy duty +6cm :-D ,sembra un kart in strada ed in fuoristrada rende ottimissimamente :)...Nei twist dove prima passavo con i 2 blocchi,e queste gomme, ora con stessa gommatura passo con le sole ridotte ed in escursione tranquilla :)
Inviato: 11 dicembre 2010, 19:24
da Red Stigna
:smile: :smile: :smile: :-)complimenti :-)complimenti
Inviato: 19 dicembre 2010, 18:10
da Angio
Finalmente un pò di neve :) :) :)
Inviato: 18 gennaio 2011, 19:48
da Angio
Rieccomi ragazzi,piccola novità :) :) .. Su consiglio di amici ed un pizzico di tempo,finalmente ho montato i famosi ganci all'anteriore del Land :-D :-D, doppio occhiello,grilli e bulloni Inox,vista la scarsa resistenza dei bulloni di serie e del singolo occhiello,qualche fotina per voi :),c'e ancora da lavorare perche non mi soddisfa tanto come calzano,però è gia qualcosa averli invece del nulla :) ....Speriamo tengano :D :D :D :D
Inviato: 18 gennaio 2011, 21:28
da Black Rover
Bravo angio!!! io gli ho saldati al telaio!! :lol: :lol:
