Pagina 4 di 148
Inviato: 26 marzo 2009, 11:24
Inviato: 26 marzo 2009, 11:31
GN71 ha scritto:Il discorso sul freno a mano mi lascia qualche riserva, nel senso che nel momento che lo si usa (nella condizione descritta) ............
Non parlo dell'eventuale manovra correttiva da porre in essere, mi riferisco al fatto che, con il blocco del differenziale centrale inserito, l'utilizzo del freno a mano, seppur agente sulle ruote posteriori anziché sull'albero di trasmissione, porta al blocco delle 4 ruote con relativa perdita di controllo del veicolo.
Inviato: 26 marzo 2009, 13:26
Spiegami questa perché non l'ho capita. Come avviene?
Inviato: 26 marzo 2009, 14:53
A scanso di equivoci stiamo parlando di un veicolo a trazione integrale permanente con il differenziale centrale bloccato (quindi escluso). Lo stesso dicasi nel caso di un veicolo 4x4 non permanente ma con il 4x4 inserito.
In queste condizioni (lasciamo stare il caso specifico del ghiaccio, perchè il risultato avviene su tutti i terreni) se blocchi le due ruote posteriori col freno a mano è come se bloccassi l'albero di trasmissione posteriore. Così facendo si ha il risultato che anche l'albero di trasmissione anteriore si deve bloccare con le ovvie conseguenze (4 ruote stoppate).
Ti dirò di più: in presenza di un freno a mano perfetto (che blocca le posteriori al mm) e con un utilizzo dello stesso per alcuni secondi, si può arrivare allo spegnimento del motore.
Se invece pensiamo ad un veicolo con trazione integrale permanente con il differenziale centrale libero, la manovra del freno a mano porta al blocco (stoppaggio) solo del retrotreno. La coppia motrice, attraverso il differenziale centrale, si trasferisce tutta all'avantreno.
Anche per questo motivo, prima, consigliavo di non utilizzare il blocco del centrale su una strada asfaltata innevata o ghiacciata...........in salita.
Si, perchè se invece la stessa strada la facciamo in discesa, dovendo tra l'altro utilizzare in sicurezza le ridotte, è necessario bloccare il centrale, altrimenti si va a raccogliere patate!!
Inviato: 26 marzo 2009, 15:05
da vitara95
NonnoCarlo 4x4 ha scritto:A scanso di equivoci stiamo parlando di un veicolo a trazione integrale permanente con il differenziale centrale bloccato (quindi escluso). Lo stesso dicasi nel caso di un veicolo 4x4 non permanente ma con il 4x4 inserito.
Inviato: 26 marzo 2009, 15:10
da cusilino
Esatto quanto detto da Carlo. Infatti provando a fare qualche sovrasterzo con l'ausilio del freno a mano, la macchina non si gira a dovere perchè si bloccano tutte e 4 le ruote. Il discorso cambia se freni prima per scompensare il posteriore.
Inviato: 26 marzo 2009, 19:51
da _TuR3_
mamma mia mi sono girati gli occhi... certo ci fosse stato l'audio sarebbe stato meglio
cmq deve essere stata una giornata divertente!!!
Inviato: 26 marzo 2009, 21:51
da stefanob
dopo quelle immagini sono l'ultimo a poter dire la mia , sono d'accordo con "nonno" sull'effetto del differenziale centrale ,tutti i pareri sono molto interessanti , ciao a tutti .
Inviato: 26 marzo 2009, 22:32
da Pajero79
Grazie raga ..
.. per quanto spiegato!
Adesso, grazie al VOSTRO intervento ho capito meglio il mio errore ed anche come eventualmente rimediare in casi simili ..
Farò tesoro ..
.. di tutto quanto scritto.
Buona ..
.. in OFF-ROAD a tutti.
Inviato: 26 marzo 2009, 22:56
Hai decisamente ragione, non ci avevo pensato!
Non avevo fatto mente locale sul fatto che fosse escluso il diff. centrale.....mea culpa
Ahhhhhhhhh...........il Nonno è sempre il Nonno....
Inviato: 26 marzo 2009, 23:01
Pajero79 ha scritto:Grazie raga ..
Farò tesoro ..
Buona ..
Beh, direi che nel caso specifico l'intervento del Nonno è stato illuminante e decisivo.
Inviato: 26 marzo 2009, 23:09
da Pajero79
Inviato: 26 marzo 2009, 23:16
Cosa vuoi che siano 80 anni di fronte i 984 del vecchio Saggio...ancora rientri nella categoria, rispetto a lui, dei "Principianti Volenterosi"
......immagina me che ne compirò SOLO 72.......
..categoria "aspiranti principianti in 4x4"..
Inviato: 27 marzo 2009, 7:40
.........seeeeeee, seeeeeee.............
