Antenna Cb
finalmente ho preso l'antenna!!!
è una Sigma PLC 800 INOX 160cm,800W,+4.5dB......
adesso la testero' al tour eno del mio cub il 25 maggio!!
Ciao Renato, ti rispondo con molto ritardo, ma ti dò un consiglio oltre quelli già dati dagli altri. Innanzi tutto se puoi collega l'alimentazione del cb direttamente alla batteria, inoltre ti sconsiglio di mettere il cb in posti dove ha poca areazione e per ultimo procurati un rosmetro per montare il cb in questo modo anche dal piccolo Alan 100 otterrai molto più di quanto si possa credere. Io sul mio Toy ho un 100 plus con due antenne diverse, una PLC 800 sul tetto e per le uscite da boscaglia fitta una PLC 1000 nel portellone e pur avendo avuto in regalo un lineare, non ho mai avvertito il bisogno di montarlo.
ciao salvo,con l'aiuto del mio elettrauto ho collegato il rosmetro tra cb e cavo RG58 e abbiamo tarato l'antenna.Siamo arrivati ad un valore di ROS di 1,2 in tutti i canali
....abbiamo tolto un bel po' di cm all'antenna!!!
domenica prox la provo sul campo e vediamo...
L'alan100 non sarà il massimo ma entra a pennello nello spazio del posacenere nella plancia Samurai
