Pagina 28 di 30
Inviato: 15 novembre 2013, 14:32
da okkiopallato
titohill ha scritto:okkiopallato ha scritto:.....Ora secondo me ti resta solo da far oscurare I vetri
Naaaaa!!! mi viene l'accupamento nelle auto con i vetri scuri e abbasso i finestrini anche con -10°C fuori: mi piace guardare la natura con i suoi colori originali, figurati che fino a 38 anni non ho MAI messo occhiali da sole o mascherina (...ed infatti ora mi piango i miei bei problemini agli occhi
Poi vedo con piacere che sei più tamarro di me!
Beh, un po' di tamarraggine mi spetta, essendo filo-USA!
Però nel mio caso volevo farlo da tanto anche per un altro motivo oltre che estetico... quando vai a fare surf devi per forza di cose lasciare tutto in macchina, e l'idea che non si veda niente da fuori mi è sempre piaciuta!!! (Sai com'è ... anche nei casi di infrattamenti notturni! ahahahaha
) Inoltre anche se riconosco che è uno degli ultimi motivi per cui si fanno applicare le pellicole, il fattore sicurezza viene aumentato, perchè se scoppia un vetro o in caso di cappottamento, I vetri non ti schizzano addosso.
Inviato: 17 novembre 2013, 13:20
da fabrizio4x4
Il defender è sempre il defender..........bello bello
Inviato: 17 novembre 2013, 22:36
da michael
bello! fanno un figurone!
Inviato: 17 novembre 2013, 23:20
da fabrizio4x4
L'occhio la sua parte l'ha avuta...
qui a confronto con le vecchie Ziarelli 255-85/16
come si può vedere le Ziarelli sono proprio 255/85 , sì sì.....
, comunque forse in foto si nota poco: le Cooper sono un filino più alte, ma soprattutto sono mooolto più larghe: all'inizio per un po' mi hanno fatto impressione sotto al Defender...
Cioè scusa la mia ignoranza,spiegami bene una cosa......?!stai dicendo che le gomme in foto sono in teoria la stessa misura,ossia tutte e due 255,però le riarelli sono più strette,di sola parliamo!?!?!???
No te lo chiedo perchè anche io ho le ziarelli.
Belle comunque,mamma mia veramente cattiva!
Inviato: 18 novembre 2013, 9:36
da Y61_man
che misura sono? 35x12.50 R15?
Inviato: 18 novembre 2013, 17:25
da fabrizio4x4
Y61_man ha scritto:che misura sono? 35x12.50 R15?
No sono 255/85 15
Inviato: 18 novembre 2013, 17:31
da titohill
No scusate faccio un po' di chiarezza: le Ziarelli con disegno estremo sono 255-85/16, ma ricostruite quindi molto più grandi del teorico. Le altre sono Cooper 315-75/16 e sono alte il giusto cioè 87,5 cm.
Sono le Ziarelli che sono enormi!!!
Inviato: 18 novembre 2013, 18:53
da fabrizio4x4
titohill ha scritto:No scusate faccio un po' di chiarezza: le Ziarelli con disegno estremo sono 255-85/16, ma ricostruite quindi molto più grandi del teorico. Le altre sono Cooper 315-75/16 e sono alte il giusto cioè 87,5 cm.
Afferrato il concetto,le ziarelli allora sempre tnto di cappello,ma anche con le cooper si può richiedere il giochino della scritta fittizzia con la misura riportata sul libretto?se si come si fà,con le ziarelli ad esempio la si richiede direttamente a loro!
Sono ricoperte anche le cooper?
Inviato: 18 novembre 2013, 20:04
da titohill
fabrizio4x4 ha scritto:titohill ha scritto:No scusate faccio un po' di chiarezza: le Ziarelli con disegno estremo sono 255-85/16, ma ricostruite quindi molto più grandi del teorico. Le altre sono Cooper 315-75/16 e sono alte il giusto cioè 87,5 cm.
Evitiamo di scrivere queste cose in pubblico...Le Cooper non sono ricostruite.
Inviato: 18 novembre 2013, 20:38
Passiamo alle cose che contano. Come ti sei trovato con gomme così diverse rispetto alle precedenti?
Inviato: 18 novembre 2013, 21:18
da fabrizio4x4
titohill ha scritto:fabrizio4x4 ha scritto:titohill ha scritto:No scusate faccio un po' di chiarezza: le Ziarelli con disegno estremo sono 255-85/16, ma ricostruite quindi molto più grandi del teorico. Le altre sono Cooper 315-75/16 e sono alte il giusto cioè 87,5 cm.
Ops,hai ragione....
Come mai se non sono ricostruite pesano più o meno uguali?
Inviato: 18 novembre 2013, 22:07
da titohill
GN71 ha scritto:Passiamo alle cose che contano. Come ti sei trovato con gomme così diverse rispetto alle precedenti?
Ancora non sono in grado di dare giudizi: le ho sgonfiate poco (1.3) e ancora mi sa che devo riprenderci la confidenza e la sicurezza che avevo con le altre. La differenza di grip si sentiva comunque è nei punti più scivolosi queste scivolano, le Ziarelli un punto d'appiglio in genere lo trovano più facilmente grazie a quei ramponi. Comunque, anche se non c'erano passaggi difficilissimi per testarle, nel complesso si sono comportate bene e anche nel fango finale dove qualcuno alla fine ha avuto qualche problema, noi avevamo ancora un buon margine di grip.
La differenza maggiore invece è su strada: queste sono gomme e quelle erano ruote di carretto: non si può capire la differenza di fluidità, di tenuta, di sicurezza, di rumorosità che passa tra 2 gomme che appunto in foto non sono poi così diverse! La macchina ringrazia sicuramente: non dà più la sensazione di smontarsi ad ogni tappa di trasferimento, anche se, ora che non c'è più quel rumore di rotolamento che copriva tutto, sono venuti fuori tanti rumorini che vanno sistemati al più presto.
La sensazione di inarrestabilità è venuta un po' meno, ma vedremo, almeno così ci mettiamo alla prova.
Ps: ma quanto erano belli quei Defender di Reggio!?! ...altro che raduno, io li metterei ad un concorso di eleganza!!!
Inviato: 18 novembre 2013, 22:13
da titohill
Le Ziarelli sono 255-85/16 e sono ricostruite, quelle sono 315-75/16!!!
Se prendi una 255-85/16 non ricostruita, pesa 10-15 kg in meno della Ziarelli.
La 315 è persino più larga e pesa 4 kg in meno...considera inoltre che le Ziarelli sono montate su un cerchio da 7", mentre le Cooper su uno da 8".
Inviato: 18 novembre 2013, 22:29
titohill ha scritto:Ps: ma quanto erano belli quei Defender di Reggio!?! ...altro che raduno, io li metterei ad un concorso di eleganza!!!
All'inizio del raduno, quando volevo farti passare avanti, mi son fermato a parlare con il presidente dell'Overdrive, quello con i capelli lunghi. Gli dissi: io sono un toyotista, ma le vostre macchine sono davvero meravigliose!
Tutti quegli accessori li producono loro, comprese quelle barre anti-intrusione che lui aveva sul suo defender bianco.. Lì c'è davvero un bancale di soldi... però son fatti "con la testa". Guardandoli m'è venuta una specie di vampata al petto e mi son sentito ringiovanire di 20 anni. Poi quando ho pensato alle mie tasche...sono reinvecchiato di 30!
Inviato: 18 novembre 2013, 23:42
da fabrizio4x4
Giiusto hai ragione,non avevo considerato un pò troppi fattori,"per la serie prima di parlare pensa.....ecco a voi FABRIZIO4X4......".
Te l'ho chiesto perchè quando pochi giorni fà mi sono trovato in mano i miei cerchi con le gomme montate mi è preso un infarto,,,,,12 kg in più delle originali moltiplicato x cinque.......mi ero mezzo pentito.
