Basta una carrozzeria o un'officina meccanica regolarmente iscritta alla CC......sandrix89 ha scritto:cavolo sei mesi mi sembrano davvero eccessivi, ma una domanda il certificato di montaggio a regola d'arte la può fare una qualsiasi officina meccanica iscritta alla camera del commercio o una officina dove svolgono lavori che vanno poi collaudati in motorizzazione, tipo impianti a gas ecc ecc
Omologazioni
Dolmen io l'ho fatto tramite Agenzia di Macchia di Giarre ho pagato 155 euro tutto compreso, ma non sono uscito Pazzodolmen ha scritto: ok grazie,
puoi postare il numero di telefono ?
095-7798935 OPPURE 095-7799095
Magari, nel frattempo è cambiato qualcosa... in ogni caso, io un tentativo fra un paio di mesi lo faccio!Dabx ha scritto:scusate ma nella mia c'era scritto 60, ed in effetti dopo aver telefonato alla motorizzazione mi hanno dato la nuova carta di circolazione dopo 2 mesi e 4 giorni, ma son andato io a ritirarla![]()
Vi tengo aggiornati.
Mad Max
Patrol GR 3.0 (Y61) SW
"Godzilla"(ゴジラ)
"Godzilla"(ゴジラ)
dolmen ha scritto:ok grazie,jacoterrano ha scritto:Non a Casa sono andato dopo previa telefonata a ritirarla Personalmente!dolmen ha scritto: Armando ma ti è arrivata a casa oppure hai dovuto ritirarla alla motorizzazione ?
emanuele sul foglio ce il nome del ingeniere che ti a fatto il collaudo
fammelo sapere che ti do il numero
cmq in un paio di mesi chiama che la nuova carta di circolazione sara pronta
Domanda :
Ma ! il Nissan Patrol Gr Y61 3.000 che Misura di Pneumatici Monta di Serie ????
e ! su che cerchi ????
265/70-16
NonnoCarlo 4x4 ha scritto:265/70-16
2 x (265 mm x 70%) + (16 x 25.4 mm)
2 x (185.5) + (406.4mm)
(371) + (406.4mm) = 773 mm (77.30 cm)
Omologazione pneumatico maggiorato 5%
77.30 cm x 5% = 81.17 cm corrispondenti ad una ipotetica 32 pollici,
Esistono le 32 pollici ????
e perche' la CUNA nelle tabelle di equivalenza si ferma alle 31 (78.70 cm) che fà equivalere alle 255/75 r15 che sono (76.35 cm) ???
invece di farle equivalere alle 30 (76.20 cm)
Dovrebbe a questo punto Omologare per chi monta le 265/70r16 le 33 seguendo lo stesso criterio che usa per le 31!!!!!
a me hanno omologato le 265/75R16 e le 235/85R16 che sono ancora più grandi...
Ma quale gomma avevi trascritta a libretto? La tolleranza del 5% parte da quella.......dolmen ha scritto:a me hanno omologato le 265/75R16 e le 235/85R16 che sono ancora più grandi...
- carlo gr
esistono GR che di serie escono con le 285.75.16jacoterrano ha scritto:Domanda :![]()
dipende dal tipo di omologazione che ce trascritta sul libretto
Ciao jacoterrano,jacoterrano ha scritto:![]()
GRAZIE !
Dovrebbe a questo punto Omologare per chi monta le 265/70r16 le 33 seguendo lo stesso criterio che usa per le 31!!!!!![]()
a me i conti risultano leggermente diversi:
- 265/70-16 = 77,74 cm = 30,61 in
- 265/75-16 = 80,39 cm = 31,65 in
- 235/85-16 = 80,59 cm = 31,73 in
- 285/75-16 = 83,39 cm = 32,83 in
- Cr = 3,03 D (se serie <70); ovvero, Cr= 3,05 D (se serie ≥ 70)
D diametro esterno del pneumatico è calcolato con la seguente formula:
- D = d + 2H
d = è il valore convenzionale del diametro nominale del cerchio espresso in mm.
H = altezza della sezione nominale in mm ed è uguale a S1 x 0.01 Ra.
Ra = il rapporto nominale di aspetto.
S1 = “Larghezza (Corda) Nominale della sezione" (espressa in mm) quale figura nella designazione della misura.
Mad Max
"Godzilla"(ゴジラ)
"Godzilla"(ゴジラ)
Le mie 265/70/16 (ricoperte) fanno poco + di 78 cm per cui nuove dovrebbero essere attorno ai 76! Ma perchè nissan mi da il nullaosta per le 31-10,50-15 e non per le 31-10,50 16 ? Non sono sempre 31"? Cambia la spalla e basta ma il rotolamento rimane quello!!!
Infatti 31 è a prescindere dal cerchio! Strano che la Nissan non te li dia !!sawo ha scritto:Le mie 265/70/16 (ricoperte) fanno poco + di 78 cm per cui nuove dovrebbero essere attorno ai 76! Ma perchè nissan mi da il nullaosta per le 31-10,50-15 e non per le 31-10,50 16 ? Non sono sempre 31"? Cambia la spalla e basta ma il rotolamento rimane quello!!!
