Ritallonare in modo alternativo!!!
adrianocbr900 ha scritto:
titohill ha scritto:
adrianocbr900 ha scritto:Ho visto un amico che col 71 ha stallonato davanti. Ha fatto un po come te,ma ha preso una strop e l'ha legata al cerchio con una fune,ha fatto fare il giro intorno alla gomma e ha attaccato la strop a un albero. Blocco davanti e prima,ha tirato la strop e ha stretto la gomma,perfetto gonfiata.
:sad: :sad: :sad:
Basta!!! Ci rinuncio, io non ho tirato frontalmente, ma LATERALMENTE, nella parte superiore della ruota: la gomma di sotto faceva abbastanza tenuta col cerchio, mentre di sopra continuava a sfiatare
A posto,non ti arrabbiare :) :) E' solo un altro metodo.
Filippo non si è arrabbiato!! Vorrebbe farsi capire!
titohill
adrianocbr900 ha scritto: A posto,non ti arrabbiare :) :) E' solo un altro metodo.
Sawo mi conosce, lo sai quanto ce ne vuole ancora per farmi arrabbiare.... :) :) :)
Ho conosciuto di persona anche Adriano e siete 2 ottime persone 8)
Confermo che; la deflagrazione del gas dentro il pneumatico causa un aumento improvviso del volume d'aria che cerca di fuggire spingendo sulle pareti del pneumatico, e' un rimedio estremo e pericoloso, per cui invito i meno esperti a desistere a tale esperimento, gli stessi gommisti a volte finiscono in ospedale con fratture agli arti a causa di esplosioni dei pneumatici.
adrianocbr900
Grazie Savino,comunque io scherzavo tranquilli... :sad: :) :)
the Saw
gilgil ha scritto:Confermo che; la deflagrazione del gas dentro il pneumatico causa un aumento improvviso del volume d'aria che cerca di fuggire spingendo sulle pareti del pneumatico, e' un rimedio estremo e pericoloso, per cui invito i meno esperti a desistere a tale esperimento, gli stessi gommisti a volte finiscono in ospedale con fratture agli arti a causa di esplosioni dei pneumatici.
:smile: :smile: x quello ho scritto di controllare che il cerchio nn abbia crepe e la gomma tagli, epossibilmente lavorare con la gomma in piano.... :evil:
Torna a “Pneumatici e Cerchi”
