x la ex...se faccio dell'ottimo fuoristrada posso fare anche a meno di vederla....
Il mio cucciolo
- skyclimber
- JUNIOR MEMBER
mmmhhh interessante come modifica,kami tienici aggiornati mi raccomando!!
come hai detto prima c'è bisogno di un albero a doppia crociera,io mi sono informato alla 4extreme e vogliono sui 700 euri exnovo,il mio modificato 500 eurozzi,ancora però non ho avuto la possibilita di parlare con "l'animalo" di augusta,vediamo che mi dice lui!
io non ho ben capito una cosa,un albero a doppia crociera fino a quale inclinazione lavora bene,insomma quanto si puo alzare??
"the limit is only the sky"
chris maccarrone
chris maccarrone
Abbastanza! Non ho mai misurato, ma tanto quanto basta per essere una spanna sopra gli altri.
Non è soltanto un problema di alzare la macchina, in modo fine a sè, quanto avere la possibilità di potere usufruire di una grande escursione montando un assetto adeguato (vedi il GR di Lucy). Se poi, come suggerisce giustamente KAMI, alzi pure la posizione di motore e cambio rispetto ai ponti è ovvio che le doppie crociere sono ancor più necessarie.
allora mi sono informato...la doppia crociera e bella ma mi da delle perplessita...parlando con un meccanico esperto ha due grossi handicap..uno che ha bisogno di un ulteriore supporto al centro...due si indebolisce al centro per il doppio sforzo...esperienza maturata sui camion con doppia crociera hanno una percorrenza chilometrica minore...
per l'albero nuovo ho forse trovato una soluzione migliore....vi faro sapere...
- skyclimber
- JUNIOR MEMBER
e con l'albero davanti come si ci comporta,si deve cambiare anche quello?
chris maccarrone
chris maccarrone
Pegasus 4x4
- MEMBER
Scusate, ma se metti un albero a doppia crociera per essere più mobile, come puoi mettere un supporto nel mezzo dell'albero?
- skyclimber
- JUNIOR MEMBER
infatti sta cosa non l'ho capita manco io!!
chris maccarrone
chris maccarrone
Scusate, ma sta storia che l'albero a doppia crociera sia piu' debole a centro e necessiti di un altro supporto, mi pare una strunz.....
Il Patrol 260 con motore 2.8 turbo (motore e cambio uguali al GR) monta gia' di serie un albero posteriore a doppia crociera, non ha supporto centrale e non risulta che si rompa per le cose dette sopra.....
Peccato che l'albero del 260 non si puo' montare nel GR causa la presenza in quest'ultimo del tamburo del freno a mano nell'albero di trasmissione...
L'albero anteriore non necessita di essere sostituito; con il kit di rialzo è ancora quasi orizzontale, alzare di 5cm motore e cambio non credo causi problemi.
kami nel patrol 2800 il freno a mano e' sulle ruote, nel 3300 e' sull'albero!!!!!
Appunto Alessio, infatti l'albero a doppia crociera del Patrol balestrato 2.8 non si puo' montare nel GR proprio perche' quest'ultimo ha il freno a mano nella trasmissione....
Mica ho parlato del 3.3:::::::::>>>
SVEGLIAAAAAAAA ::::::::::>>>
non devi prendere tutto l'albero, utilizza solo l' imbocco con la doppia crociera, l'altra parte dovrebbe avere il millerighe uguale.....
E' una cosa che stavo escogitandoALESSIO ha scritto:non devi prendere tutto l'albero, utilizza solo l' imbocco con la doppia crociera, l'altra parte dovrebbe avere il millerighe uguale.....
