Pagina 3 di 7
Inviato: 26 novembre 2012, 21:37
da Binho
dorado87 ha scritto:
poi volevo farti una domanda con l'assetto più 10 mi metteresti una foto con i cerchie le gome in compressione massima intendo le posteriori vorrei capire se ti toccano nei passaruota o no
grazie naturalmente se ti fa piacere e se puoi
ecco la foto. non so che deduzioni possa fare, visto che non si vede tanto, comunque la posto lo stesso. praticamente è il lato opposto della foto in prima pagina.
Inviato: 28 novembre 2012, 22:34
da Binho
Oggi sono arrivati il fanale a led e il compressore, le prime impressioni:
compressore Viair 300P... bello tosto, compatto, pesantuccio e corredato di borsetta e adattatori. non l'ho provato, ma Viair è una garanzia.
Barra a led Wurton da 26"... molto massiccia, più pesante di quel che pensassi considerato che è di alluminio... ovviamente dovevo provarla, l'ho collegata con due fili volanti alla batteria e voilà... luce fu!!! con la macchina posteggiata sul giardino di casa non ho avuto modo di verificare la profondità della luce, l'ho "sparata" su di una casa a circa 100 metri e l'ha illuminata... l'ho provata con fari e faretti dell'auto e praticamente "scomparivano" al cospetto della potenza della barra!!! e per concludere, ho notato chiaramente la combinazione dei riflettori diffusi per i 4 led laterali e di quelli "spot" per i 10 led centrali...
ovviamente appena montata devo fare una prova su strada, ma le impressioni sono molto positive!
Un consiglio/aiuto per il montaggio: la monterò sul portapacchi, il negativo del fanale può essere messo direttamente a massa e non necessariamente al negativo della batteria, posso usare il portapacchi come massa? oppure essendo il fanale montato sul portacchi può dare problemi? e se uso il portapacchi come massa in caso di pioggia avrei problemi? scusate per le domande che a qualcuno potranno sembrare stupide...
Inviato: 28 novembre 2012, 22:41
da Y61_man
anche da me spariscono i fari originali
cmq quando la monti provala su una strada buia così vedi fin dove arriva la luce.....la massa puoi metterla sul telaio se è come il mio GR davanti vicino a dove apri il cofano ci sono 2 fori filettati fatti apposta per inserire le viti per fare massa......se ti serve lo schema te lo posso scannerizzare e mandare
Inviato: 28 novembre 2012, 22:48
da Binho
Y61_man ha scritto:anche da me spariscono i fari originali
mettendola sul tetto volevo evitare di portarmi due fili dalla batteria, o comunque dal cofano motore, ma solo il positivo...
Inviato: 28 novembre 2012, 22:50
da Y61_man
vabbè che ci vuole a portare 2 cavi al cofano??
Inviato: 28 novembre 2012, 22:52
da Binho
Y61_man ha scritto:vabbè che ci vuole a portare 2 cavi al cofano??
nulla... solo che sono più grossi di uno!!!
Inviato: 29 novembre 2012, 15:03
da WILD BULL
complimenti bel gr!
Inviato: 30 novembre 2012, 9:21
da Binho
ieri ho provato a mettere la barra sul portapacchi e con due fili volanti l'ho accesa, giusto per dare un'idea:
adesso sorge l'ovvio problema... la differenza di tonalità di luce tra il giallastro delle alogene e il bianco dei led... mi sapete consigliare qualche lampadina alogena con una gradazione kelvin più elevata (direi sopra i 4000k) di buona qualità?
Inviato: 30 novembre 2012, 10:09
da adrianocbr900
Binho ha scritto:Oggi sono arrivati il fanale a led e il compressore, le prime impressioni:
Lo puoi fare,ma devi mettere a massa anche il portapacchi.................quindi........
Inviato: 30 novembre 2012, 10:14
da Binho
adrianocbr900 ha scritto:Lo puoi fare,ma devi mettere a massa anche il portapacchi.................quindi........
siamo punto e a capo...
grazie per l'informazione.
Inviato: 30 novembre 2012, 16:24
da Patrozzo
Osram Hyper white , le uniche alogene che fanno luce "simil xeno" davvero...mi ricordo che siano sui 5000k
però ti devo dire che le classiche illuminano di più, ma non credo che avrai problemi di illuminazione con quella barra sul tetto!
Inviato: 30 novembre 2012, 16:36
da Binho
Patrozzo ha scritto:Osram Hyper white , le uniche alogene che fanno luce "simil xeno" davvero...mi ricordo che siano sui 5000k
io ho visto le philips bluevision, temperatura circa 4000k e le mtec super white (4350k), marca sconosciuta ma in rete ne parlano discretamente bene...
dell'effettiva perdita di luminosità con le lampade a temperatura più alta l'ho letto anche io... con la barra non ne avrò sicuramente problemi, ma non posso certo accenderla durante la marcia normale... non vorrei commettere qualche omicidio/suicidio...
Inviato: 30 novembre 2012, 18:41
da dorado87
se accendi la barra in strada ti arrestano almeno qui al nord la devi poi omologare
Inviato: 30 novembre 2012, 19:23
da Patrozzo
io ti parlo per esperienza personale perchè montate su un altra vettura !!! luce bianca garantita !
da Patrozzo
quando si fulmineranno le monterò pure sul patrol
