CARATTERISTICHE DEI RIDUTTORI
bonjo ha scritto:Dobbiamo dividere un pranzo a metà?? :mrgreen:
Cmq no problem, seriamente, prima o poi bisogna conoscersi di persona, no?
Quando vuoi ci vediamo a San Leone per pranzare insieme.
Chiudo l'OT.
bonjo
Perchè no?? Ci si organizza...
END-End O/T
1989 Mercedes 250 GD
Melone89
bonjo ha scritto:[quote="Melone89]
ciao,sapresti dirmi qualche informazione su i mitsu? sui pajero L040 e v20 vari?
grazie in anticipo...
Eccoti servito:
Pajero L040: 1,944:1
Pajero V20: 1,925:1[/quote][/quote]
si parla dei 2.5,o è una cosa generale? grazie comunque... :)
bonjo
Tutti: hanno lo stesso riduttore, nei V20 quello con il Super Select è in pratica lo stesso dell'altro ma con il differenziale centrale in più
Melone89
bonjo ha scritto:Tutti: hanno lo stesso riduttore, nei V20 quello con il Super Select è in pratica lo stesso dell'altro ma con il differenziale centrale in più
Quindi volendo sono intercambiabili?
bonjo
Con intercambiabili cosa intendi dire?? Da L040 a V20 sicuramente no, ma se prendi un Super Select e lo vuoi montare su un V20 che non ce l'ha credo proprio di si. Forse necessiterà cambiare (o modificare) l'albero di trasmissione posteriore
Melone89
bonjo ha scritto:Con intercambiabili cosa intendi dire?? Da L040 a V20 sicuramente no, ma se prendi un Super Select e lo vuoi montare su un V20 che non ce l'ha credo proprio di si. Forse necessiterà cambiare (o modificare) l'albero di trasmissione posteriore
io parlavo di poter adattare almeno gli ingranaggi,da un riduttore all'altro,tra L040 e V20 con Super Select,per il V20 con o senza Super Select posso dire per certo che cambia anche l'albero di trasmissione anteriore,almeno nel 2.5..
[email protected]
salve qualcuno mi saprebbe dire il rapporto di riduzione di un riduttore dana 20 con marce lunghe e corte
bonjo
Dana 20: high ratio 1:1, Low ratio 2,03:1
Torna a “Area 4x4”
