Inviato: 7 ottobre 2012, 11:13
quanto ti sono costati i cerchi? sto pensando di prendere il 16x10 uguali per il mio...
Ho trovato un prezzo che non si trova online comunque meno di 200 a cerchio ma in internet meno di 240 a cerchio non li trovi.....con i 16x10 però ti sporgono n bel pò le gommeBinho ha scritto:quanto ti sono costati i cerchi? sto pensando di prendere il 16x10 uguali per il mio...
è proprio quello che cerco io... con i 315/75 16 i 16x10 ci stanno perfettamente.Y61_man ha scritto:Ho trovato un prezzo che non si trova online comunque meno di 200 a cerchio ma in internet meno di 240 a cerchio non li trovi.....con i 16x10 però ti sporgono n bel pò le gommeBinho ha scritto:quanto ti sono costati i cerchi? sto pensando di prendere il 16x10 uguali per il mio...
a spanne sono da 35" le gomme? Devi avere un bel rialzo e distanziali a parte per compensare l'altezza da terra ma anche perché ti strisciano sul telaio al posteriore e nel passaruota interno anterioreBinho ha scritto:toccano dove scusa?
si, la macchina ha un kit di rialzo +10cm e le 315/75 R16 sono praticamente delle 35 12.50, che possano toccare nel bordo del passaruota posteriore quando la macchina è in twist è probabile, però se la ruota è più esterna durante le sterzate dovrebbe anzi interferire meno...gilgil ha scritto:a spanne sono da 35" le gomme? Devi avere un bel rialzo e distanziali a parte per compensare l'altezza da terra ma anche perché ti strisciano sul telaio al posteriore e nel passaruota interno anterioreBinho ha scritto:toccano dove scusa?
i passaruota interni sopra la ruota sono stati eliminati, la stabilizzatrice posteriore è stata del tutto eliminata. i cerchi che vorrei prendere rispetto agli originali sporgono di 1cm dalla parte interna e di conseguenza di 6 cm (essendo due pollici più larghi) dalla parte esterna....dorado87 ha scritto:vediamo di scrive delle cose corrette per aiutarti
io ho un rialzo più 10 e le stesse gomme che hai tu solo 17 di cerchio.
1) all anteriore devi spessorare i puntoni di almeno 1,5cm altrimenti in sterzata ti toccano sui parafanghi
e qui risolvi
Al posteriore è un gran casino
le gomme toccano sempre e da tutte le parti ieri ho fatto un raduno e le gomme arrivano a toccare il telaio se stacchi le stabilizzatrici
soluzioni
1 mettere dei finecorsa molto lunghi
tagliare i passaruota
conviene comunque prendere un cerchio un po scampanatoverso l'esterno
io ho deciso di tagliare
zac zac zac !!!!si taglia....e si tolgono i passaruota....Binho ha scritto:i passaruota interni sopra la ruota sono stati eliminati, la stabilizzatrice posteriore è stata del tutto eliminata. i cerchi che vorrei prendere rispetto agli originali sporgono di 1cm dalla parte interna e di conseguenza di 6 cm (essendo due pollici più larghi) dalla parte esterna....dorado87 ha scritto:vediamo di scrive delle cose corrette per aiutarti
e qui risolvi
soluzioni
in virtù di quello che mi state dicendo, come fanno quelli che hanno quei patrol (sopratutto y60) con cerchi scampanatissimi???
Grazie Patrozzo per il body non so risponderti il mio carrozziere è bravo e non ha avuto problemiPatrozzo ha scritto:complimenti per il patrol.
è vero che fare il body sull y61 è più complicato che sul 60?
che voi sappiate dei cerchi 10x16 offset -30 di quanto dovrebbero sporgere dai parafanghini??con delle 285 at uso per lo più stradale...
Azz... quindi ora che le metto io sotto il paj le 285 sembreranno delle 37 se a te sporgono appena, visto che la tua macchina è circa il doppio della mia!Y61_man ha scritto:Grazie Patrozzo per il body non so risponderti il mio carrozziere è bravo e non ha avuto problemiPatrozzo ha scritto:complimenti per il patrol.
Senza distanziali dovresti stare a filo......conta che io per strada monto delle 285/75 R16 BF km2 su cerchi originali 8x16 (l'offset dovrebbe essere positivo) più distanziali da 30 mm e mi stanno a filo
Per caso si chiamava Nicola Bresciani?Y61_man ha scritto:e bravo hai indovinato io sto nel Sud ovest e penso che sia la costa migliore della Sardegna non perchè ci abito ma perchè avendola girata tutta la conosco e non c'e paragone spiagge enormi dune di sabbia e onde a volontà per chi vuole surfarequando sono stato in Australia ho conosciuto l'EX campione italiano di surf e chiacchierando mi ha detto appunto che si allenava nella costa ovest della Sardegna dove il maestrale la fa da padrone
