la foto è perfetta!!!grazie milleknot_man ha scritto:ecco questo è il sistema che ho addotato io dovrebbe capirsi
kit calmini 3" terrano
ma hai messo le barre rinforzate?sawo ha scritto:Il kit calmini lo ha montato Federico (Answer) sul terry lungo e l'ho visto di presenza! Si è alto ma il problema semiassi omocineciti rimane! Io ho tirato le barre fino ad avere una misura da terra pari a 83cm e montato kit XT +4 che mi ha dato un'altezza al padsaruota posteriore pari a 90cm che sommati ai circa 4cm di una 31" montata fa 94 al posteriore e 87 all'anteriore. Se a tutto questo ci metti un body da 4cm diventa un cammello! Il kit calmini di Federico lo ha pagato 1000€ e comprende: barre di torsione 2molle 4 ammo e triangoli speciali.
- Y61_man
- Advanced Member
Le barre sono d'obbligo altrimenti è troppo rigida!malu ha scritto:ma hai messo le barre rinforzate?sawo ha scritto:Il kit calmini lo ha montato Federico (Answer) sul terry lungo e l'ho visto di presenza! Si è alto ma il problema semiassi omocineciti rimane! Io ho tirato le barre fino ad avere una misura da terra pari a 83cm e montato kit XT +4 che mi ha dato un'altezza al padsaruota posteriore pari a 90cm che sommati ai circa 4cm di una 31" montata fa 94 al posteriore e 87 all'anteriore. Se a tutto questo ci metti un body da 4cm diventa un cammello! Il kit calmini di Federico lo ha pagato 1000€ e comprende: barre di torsione 2molle 4 ammo e triangoli speciali.
volevo capire per bene la cosa in se come consiste.Y61_man ha scritto:ecco questo è il sistema che ho addotato io dovrebbe capirsi
ma utilizzando deli spessori in quel punto poi non si ha l'effetto del far tornare poi l'altezza anteriore minore? ok gli omocinetici più dritti, ma il motivo è sempre lo stesso, cioè la ruota più in linea col differenziale. o sbaglio?
il mio cuore fa bum bum per te come na pontga int'un latòn, grazie terry
